荣耀手环4上手评测 国内市场中最值得入手的智能手环之一
荣耀手环4好不好?作为华为荣耀旗下最新一代的手环产品,荣耀手环4刚一发布,便获得了不少国内消费者的青睐。那么,荣耀手环4好不好?荣耀手环4值不值得买呢?想入手该产品的朋友,不妨先来看看小编分享的荣耀手环4上手评测。
荣耀手环4好不好?荣耀手环4上手评测
外观:0.95英寸大彩屏,颜控党最爱
首先,点亮荣耀手环4的瞬间便被它的屏幕屏幕惊艳到。一般来说,智能手环都是黑白屏、智能手表才是彩色屏,但荣耀手环4用手环价格带来手表视觉体验相当不错。荣耀手环4是搭载的是具备高饱和度、高对比度和高亮度的AMOLED屏幕,并搭配成本更高的全贴合工艺和2.5D高透光玻璃,不仅充分发挥彩屏在阳光下清晰可视的特性,还拥有绝佳的视觉效果。在黑白屏林立的手环市场中,荣耀手环4的彩屏优势不言自明。
另外,荣耀手环4的屏幕采用0.95英寸屏显示区域更大,最多同时显示45个汉字。材质方面,荣耀手环4是玻璃屏幕,比起塑料屏幕来说,通透性和耐磨度更加好。
此外,荣耀手环4屏幕分辨率为240*120,画面格外清晰。在手环的设置栏目里,荣耀手环4还可以设置三档量度和夜间自动亮度调节,功能完善。
传感器:六轴传感器+PPG心率计+红外光传感器
作为智能可穿戴设备而言,最核心的部件就是传感器。荣耀手环4则全新升级传感器,采用了六轴惯性传感器、分离式PPG心率计、红外光佩戴检测传感器。其中,六轴惯性传感器是监测手腕的空间位移,后两种传感器则是用于监测心率。
荣耀手环4 配备的这三个传感器,为其心率监测、睡眠监测、运动监测提供了极为精准专业的监测。在目前行业内手环大多采用廉价的心率监测模组和三轴传感器的情况下,荣耀手环4的配置绝对属于开创了智能手环全新的科学运动健康时代。
六轴传感器:运动强度监测+泳姿自动识别
比如说,荣耀手环4支持户外跑步、室内跑步、户外步行、户外骑行、室内单车、自由训练、泳池游泳共计七种模式,这些模式的精准监测有赖于荣耀手环4的六轴传感器。
另外,荣耀手环4还可以监测运动的强度。世界卫生组织建议成年人每周进行150分钟以上的中等强度训练,荣耀手环4通过六轴传感器的精准监测和华为自研算法准确统计,便于运动量的掌控。
另外,比起三轴传感器,六轴传感器能监测到手环在空间中的运动位移。故而,当你戴着荣耀手环4进行游泳训练的时候,它能自动识别出来你的泳姿。没错,荣耀手环4延续了荣耀手环3的50m防水特性,游泳洗浴均不用摘下来。
如上图所示,当你设置好泳池的单位距离后,荣耀手环4会计算得出你游泳的配速、距离、消耗的热量、滑手频谱图等一系列的数据,让你合理有效地进行下一步的训练。这样带着目地性游泳,连效率都提高了。戴着荣耀手环4下泳池,仿佛有专业的私教督促你一般。
心率传感器:实时心率监测+科学睡眠监测
荣耀手环4不仅有六轴惯性传感器,还有心率传感器(分离式PPG心率计+红外光佩戴检测传感器)。荣耀手环4能够做到24小时不间断地连续测量并秒出结果,就是得益于全新升级第3代HUAWEI TruSeen TM 心率技术。市面上大多数手环产品为了控制研发和生产成本,心率监测的硬件支持是业界成熟的低价心率监测模组,但是荣耀手环4硬件采用的是价格更高的分离式PPG心率计,并采用高亮LED光源、大面积感光器件,独特分离式光路设计;软件采用AI算法和大数据学习,实现更强的干扰抑制。
以小米手环3为例,荣耀手环4发光器件的亮度是小米传感器的2倍以上,收光器件面积是小米的3倍以上。所以说荣耀手环4支持实时连续心率测量模式,实现单次心率测量秒出结果,提供静态心率升高提醒功能。小米手环3需要人工选择检测心率,无法实现心率升高提醒。
如果你在进行跑步训练,想要达到最好的燃脂效果,需要保持一定的心率指数,那么,荣耀手环4的实时心率显示绝对是最好的。
同样,基于实时心率检测、睡眠呼吸质量和大数据分析,荣耀手环4可以进行科学睡眠监测,而目前大多数手环仍然只是通过传感器监测用户动作来判断睡眠状态。值得注意的是,荣耀手环采用的HUAWEI TruSleep™睡眠检测技术,是华为2012实验室与哈佛医学院CDB中心,已在国内三甲医院进行临床对比验证,数据权威准确可靠。
荣耀手环4是业界首个基于PPG的睡眠分期监测技术的应用,能够自动识别测试者的入睡时间和出睡时间,并判断测试者的睡眠状态(包括浅睡、深睡、REM快速眼动和清醒)。请看上图,荣耀手环4监测到入睡时间等一系列数据,然后给出详细的数据分析,指导我如何更好的睡眠。
此外,当荣耀手环4监测到佩戴着已经入睡,则会自动关闭光敏元器件,改为红外线传感器测量,不会因为光线而影响佩戴这的睡眠质量,非常贴心的小设计。
以上,就是小编分享的关于荣耀手环4好不好?荣耀手环4上手评测的全部内容。从上文中不难看出,荣耀手环4无疑是目前国内市场中最值得入手的智能手环之一!当然,是否要选择荣耀手环4,还是要看小伙伴们的自身需求及喜好。
