荣耀8XMax评测 千元机的全新影音体验
荣耀8X Max好不好?华为荣耀前些天在西安举办新品发布会,并推出了一款主打“大屏”特性的千元机——荣耀8X Max。那么,荣耀8X Max好不好?荣耀8X Max值不值得买呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了荣耀8X Max体验评测。
荣耀8X Max好不好?荣耀8X Max体验评测
外观:“珍珠”点缀成就“屏霸”
在外观上,荣耀8X Max可以说是一款真正意义上的大屏手机,在全面屏机型崛起前,手机市场很少有屏占比概念, “大屏”是一个非常不错的卖点,而在全面屏时代,屏占比增加,“大屏”显得不是特别重要。而荣耀8X Max则是将“大屏”和“全面屏”结合到了一起。
荣耀8X Max的正面采用一款7.12英寸大屏,分辨率为2244*1080(FHD+),保证了日常生活的使用不会出现颗粒感。
而18.7:9的全视比例,顶部6.89mm的珍珠形态设计再加上2.28mm左右窄边框,让手机屏占比高达90.05%,,握感尺寸仅有6.3英寸手机大小。
底部依旧还是简洁的荣耀logo设计,“下巴”也控制的非常窄。
荣耀8X Max的背部机身采用了玻璃设材质, 值得注意的是,荣耀这次创新性的使用了双纹理拼接设计,一边采用透镜断线纹理,另一边采用透镜纹理,不同纹理呈现不同光感。颇具英伦风。配色方面有魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种可选。
荣耀8X Max的后置AI双摄为1600万+200万竖排排列。后置指纹识别模块在机身靠顶部位置。
手机大了,握持就是一个值得关注的问题,握持荣耀8X Max的时候,可以明显感觉到背壳边缘弧度非常明显,让6.3英寸手感大屏更加好握,轻松装进口袋。同时荣耀8X Max的金属中框采用电池盖板材盖板+6系铝合金工艺,贴合屏幕的部分采用CNC工艺高亮,喷砂雾面弧面与背壳弧度完美衔接。电源键音量键表面喷砂雾面,让整体边框更加纤薄,耐摔抗撞的同时手持感居佳。
视听:双喇叭杜比全景声+莱茵认证护眼屏
说完了外观,我们再来看看视听体验,说起视听,关注的当然就是屏幕和外放喇叭了,我们就先说一说显示效果。
荣耀8X Max的屏幕分辨率为2244*1080(FHD+)保证了日常生活的使用不会出现颗粒感。而且作为莱茵护眼认证手机,荣耀8X Max支持护眼模式2.0,荣耀与莱茵首次将低蓝光和光生物安全认证应用于荣耀8X系列,屏幕有效过滤导致眼疲劳的有害蓝光,调节色温及亮度,模拟人眼的亮度适度模式,预防视疲劳。更有4096级亮度调节技术,亮度更加丝质顺滑,低至2nit夜光屏能让夜晚看电影更舒适。
白天显示效果,看电影时也可以发现荣耀8X Max的“珍珠屏”对主流的视频播放器适配都不错,满屏播放沉浸效果非常好。夜晚显示,荣耀8X Max的亮度控制更低,莱茵认证的护眼屏大大减小了蓝光对眼睛的伤害。
说完了显示效果,再来体验一下荣耀8X Max给用户的听觉体验。大屏沉浸做到了,当然还需要震撼的音效。为此荣耀8X Max采用了市面上少有的真·双喇叭设计,不同于市面上双喇叭产品采用下方为扬声器,上方为听筒的立体声方案。8XMax的双内核BOX大音腔加以8.5v高电压双smart PA让声音更加震撼,在30cm的测试范围距离可达80dB大音量,即使堵住一个出音孔,也能震耳欲聋。
荣耀8X Max既然主打影音体验,在音效方面也采用杜比全景声(DolbyAtmos®)技术了,这在中低端机型上非常少见,杜比全景声的360°全方位震撼的灵动音效对看电影来说绝对是超凡体验,声音萦绕周围,惊人的真实感创造出震撼的灵动娱乐体验。
前面说了双喇叭对于追剧看电影的听觉体验,当然我们也不能忽略手机最初的用途,通话,而且在声音嘈杂的环境下,通话时我们往往会开启免提模式。荣耀8X Max利用双喇叭硬件做出了免提双响。免提通话双喇叭同时响起,声音扑面而来,改变耳朵紧贴扬声器通话的习惯,视频、语音体验更加清晰。
免提双响原理就是,免提外放由传统的下音腔发声,优化为上下双音腔发声,而由于双响时副MIC与上音腔距离太近,大量语音回传到MIC,导致免提回声及双响效果很难处理,所以目前市面上支持免提双响的手机屈指可数。而在千元价位荣耀8X Max更是独树一帜。
大屏不经带来追剧看电影极佳观感,对用户经常使用的分屏功能提升也非常大,可以显示的内容更多了。一边看视频,一边刷微博;一边看视频,一边聊微信都不是问题。
得益于足够大的屏幕,无论是分屏的APP竖置排列还是横向排列,都不会耽误两边的操作。
游戏:流畅运行不卡顿
要说游戏,先看性能,荣耀8X Max的高阶版配备骁龙660,标准版配备骁龙636。小编手中的这台是搭载骁龙636的标准版(4+128内存),采用14nm工艺制程,8核心kyro260,最高1.8Ghz。Adreno 509GPU,比骁龙630的Adreno提升10%。性能比SDM630提升40%。满足日常使用以及常见游戏的使用需求问题不大。6GB大内存+64GB / 4GB+128GB大存储可选,可以应对更多的性能场景。
拿到手机笔者也测试了《王者荣耀》,模式为5V5匹配,打开高帧率模式和多线程模式,可以看到游戏单带中可以流畅运行帧率稳定在45左右,打团时帧率会下降到30左右。关闭高帧率模式则可以流畅运行。
针对游戏,荣耀8X Max同样支持游戏助手加速和免打扰模式。网络方面,荣耀8X Max支持中国移动/电信/联通2G/3G/4G网络,双卡盲插,主副卡随意设定;支持双VoLTE,游戏场景不掉线,聊天/工作/娱乐两不误。
系统:EMUI8.2 更智慧
荣耀8X Max首发搭载EMUI8.2智慧系统,支持扫描购物,快速扫码识别,扫描翻译,快速扫题等功能,双指长按即可识别图片,文字内容,快速找到淘宝同款或者复制内容。
荣耀8X Max上还增加了简易模式2.0,开启简易模式后默认大音量、触控提示音、触控震动、显示模式调整为大,屏幕分辨率改为智能分辨率。桌面图标增大1.3倍,更适合大屏比例。系统字体也会调节更大。一及多用,满足更多用户的需求。
安全方面,荣耀8X Max提供人脸和指纹两种解锁方式,后置指纹0.35s即可快速解锁,同时具备机器自学习功能,越用越灵敏;芯片级安全防护,指纹数据独立加密的。人脸解锁方面,即使是傍晚环境下也可以快速解锁。在给第三方APP上锁时,也可以选择人脸解锁。
拍照:1600万AI双摄
荣耀8X Max后置采用1600万+200万高清AI双摄,光圈为F2.0,采用PDAF高速对焦,看大片也能拍大片,同时支持22种类别高达500多种场景标签AI场景识别,自动调优照片。前置采用800万像素摄像头,支持AI美肤功能,F2.0大光圈,1.12μm大尺寸单像素感应面积;
上图是笔者测试了一下荣耀8X Max的后置拍照,可以看出,得益于AI场景的识别,荣耀8X Max的也能拍出大片的感觉,随手一拍即是朋友圈佳作。
续航:5000毫安长续航大电池支持反向充电
荣耀8X Max采用5000mAh大容量电池,通过智慧节电技术架构,快速发现高功耗应用,精确后台耗电标准,快速管控高耗电应用,软件、硬件功耗智慧分配和管控,结合功耗异常检测和自愈使得本是5000mAh电池可以达到其他手机5500mAh电池的续航时间。小编也具体测试了游戏,看视频,听音乐,刷微博各一个小时的耗电情况。
华为荣耀
荣耀8X Max采用9V2A快速充电,插口为USB-A口。30分钟可以充电31%,123分钟充电饱满。支持OTG快速反向充电,可以给手机提供0.5A反向充电,给充电宝等其余可充电硬件提供1A快速反向充电。
总结
以上,就是小编分享的关于荣耀8X Max好不好?荣耀8X Max体验评测的全部内容。值得一提的是,荣耀8X Max在给千元机带来全新影音体验的同时,也给了消费者更多的选择余地!至于是否要入手荣耀8X Max,还是要看小伙伴们的喜好与需求。
