洗衣机使用的三大误区 看完才知道竟有这么多学问
出一个洗衣机怎么用的教程,我想大部分都会觉得没有必要,因为洗衣在中国普及了几十年了,不会用洗衣机的简直比熊猫还稀有。
但根据笔者的经验,能用洗衣机的人很多,会用洗衣机的人可未必就多了。洗衣机有哪些学问呢?一起来看看吧!
洗衣机桶干净就是干净?真相:洗衣机桶内侧壁超级脏
我们现在的洗衣机,无论是滚筒洗衣机还是波轮洗衣机,都使用了内外两层结构,分为内筒和外筒。
其中的内筒就是我们正常打开洗衣机舱门就能看到,直接与衣物接触的部分,内筒上分布有大量孔洞,用于洗衣机的甩干和排水。
外筒则完全使用密封结构,笼罩在内桶外侧,起到容器的作用,保证洗衣桶中的水不会进入洗衣机的结构中,不过不将洗衣机拆开是完全看不到洗衣机外筒的,所以很多人完全不知道洗衣机还有个外筒结构。
滚筒洗衣机内筒为了保证足够的结构强度,在内筒底部的外面使用了三脚架结构,而内筒为了便于进行排水和甩干,在表面上布满大量孔洞,外筒部分为了保证整体结构强度,也使用了大量凹凸不平的加强筋结构,使结构相对比较复杂。
所以滚筒洗衣机洗衣机在进行洗涤工作时,带有洗涤剂、衣物毛絮、污渍等杂质的污水能够在内外桶之间自由流动,而这些复杂的结构造成污水无法排净。
当洗衣机不工作时,随着洗衣机中水分的蒸发,污水中的各种污渍就会形成紧紧依附在内筒外壁上的污渍,并且造成洗衣机内筒外壁表面粗糙,更易积累污渍。
波轮洗衣机同样存在这样的问题,甚至相比较于滚筒洗衣机更加严重。
为了保证强度,位于内筒中的波轮背面有大量加强筋结构;同时波轮洗衣机的内筒因为存在大量与外筒想通的孔洞,所以在内筒外壁同样会出现污渍积累的问题。
建议:定期购买清洁剂清洁洗衣机内容,或者购买免污式洗衣机有效解决桶内壁的洁净度的问题。
衣服每月洗一次省水省电?真相:不勤洗的衣物容易滋生细菌
衣服不要攒着洗,穿过的衣服汗渍会残留在衣物上,被汗浸湿的衣物容易发霉,如果和其他待洗衣物混放,污染范围就会扩大,而且积累大批衣物一起洗,不易让洗衣液充分接触,难以洗净。
暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌,包括一些强力致病菌,如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等。因此,在浸泡和洗涤衣物时,一定要内衣、外衣分开洗涤。
建议:洗涤的衣物量最多占洗衣机内筒容积的70%左右。衣物最好每周洗一次,不要放置过久。另外,不妨将消毒水或漂白粉倒入洗衣机内,让其空转10分钟,每周一次,也能起到除菌作用。
洗衣粉洗衣液要多放 去污效果好?真相:根据指导用量放置否则漂洗不干净
很多人以为洗衣粉或洗衣液放得越多,衣服就洗得越干净,其实这是一种错误的观念。
因为当水中的洗涤剂分量达到饱和时,多余的洗涤剂并不能增加洁力。反而会成为漂洗的负担,要高效、节省地使用洗涤剂,必须根据洗衣时的用水量,采用适当的分量。
建议:应先根据洗衣液说明书添加一半的量,若泡沫较少,再逐渐添加。滚筒洗衣机按照洗衣机洗衣液盒提示的量添加即可。
