OPPOReno10倍变焦版和华为P30Pro哪个拍照最好
买OPPO Reno 10倍变焦版还是华为P30 Pro?作为两款同样主打拍照功能的手机产品,OPPO Reno 10倍变焦版和华为P30 Pro不免会被消费者放在一起进行比较。那么,OPPO Reno 10倍变焦版和华为P30 Pro哪个更好一些?是该买OPPO Reno 10倍变焦版还是华为P30 Pro?针对上述问题,小编今天为大家带来了华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版拍照对比。
买OPPO Reno 10倍变焦版还是华为P30 Pro?华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版拍照对比
设计理念差别大
两款手机的颜值都很高,设计方面却大有不同。首先是手机正面,Reno 10倍变焦版配备了一块6.6英寸的AMOLED非异形全面屏,前置摄像头等元件被隐藏在了侧旋升降结构之中,不使用的时候不会对视觉造成干扰,屏占比表现突出,四边边框都极窄,尤其是下巴仅有3.5mm宽。
P30 Pro屏幕尺寸则为6.47英寸,采用更常见一些的珍珠屏设计,突出部分没有做更多的弧线过渡,边框同样收得很窄,再加上曲面屏的特殊呈现形式,整机颜值同样不俗。
对比之下的话,同为旗舰产品,采用侧旋升降结构的Reno还是更具有科技感一些,下巴也更窄一丝,同时Reno的面板为标准钻石排列AMOLED,比采用“小黄鸭”排列的P30 Pro在观感上会稍好一些,比如大面积白色底色场景画面更干净,文字边缘也更平滑锐利。
二者像素排列放大对比
至于屏幕的另一个差异则比较“玄学”了,OLED屏幕低亮度时多采用PWM调光这一点相信大家都知道了,低频PWM现在普遍认为会加重用户的视觉疲劳,引起眼部不适。Reno在新晋“数码达人”OPPO副总沈义人的极力促成下,成为了首批享受上官方类DC调光的技术产品。
手动降低亮度,P30 Pro切入明显PWM调光状态
而华为方面虽然也有将要跟进的消息,但暂时还没有接收到相关更新,且P30 Pro PWM调光非常激进,只要不是100%亮度就会出现能比较轻松捕捉的PWM调光所造成的闪烁横纹,较长时间使用来说,Reno对眼睛应该会更友好一些,当然我们最建议的还是控制适当的手机使用时长。
两家可以说都是以漂亮背盖颜值所闻名的,其中OPPO凭借R15引领了渐变设计的潮流,华为P20系列的极光色同样是一时风头无两,这次两家从产品规划到具体配色上都有着不小差别。
OPPO的设计元素一向很丰富,R17 Pro、Find X、Reno等都有着明显区别,这在厂商都倾向于套模版做小改动的时候就更珍贵了,且中轴对称的设计视觉观感就很舒服。
配色方面, Reno 10倍变焦版拥有雾海绿和极夜黑两种配色,相对都比较内敛,但处理得非常细腻,雾海绿版本还在一块完整玻璃上同时做出了光面和雾面两种质感,且过渡面非常顺滑,手感没有丝毫不适。
华为则是良好平衡了鲜明色彩容易造成的质感不佳的错觉,P30 Pro本次背盖设计整体延续了P20 Pro大框架,不过因为ToF深感镜头和更占空间的潜望式镜头的加入,摄像模组及闪光灯的布置整体有所改动。
配色方面,华为很清楚在经过一整年的狂轰滥炸之后,很多用户对一些夸张的渐变色已经过敏,所以这次的配色显得更自然一些,比如天空之境比起极光渐变就没那么艳丽,反而会更加耐看一些。
背盖和配色的选择比起正面要个性化很多,Reno的突出质感和P30的自然渐变都很打动人,不知道相较而言你更喜欢哪一种呢?
拍照区别看细节
除了设计,两款手机的拍照,尤其是对那颗独特的长焦摄像头的使用,一定也是大家所好奇的。OPPO Reno 10倍变焦版三摄模组为4800W像素主摄,1300W像素潜望式长焦镜头,800W像素超广角,等效焦距分别为16mm、26mm和160mm。华为P30 Pro三摄分别为4000W像素主摄、2000W像素超广角和800W像素潜望式变焦,等效焦距则为16mm、27mm和125mm。
当然数据只是一个方面,咱们还是以样张为准,拍摄中除特殊说明外,两款手机均采用自动模式,开启AI场景优化,不需要手动选择对焦及曝光,样张对应机型见水印。
同机型上下两张样张分别是色彩增强模式关闭和开启所拍摄,这组样张主要对比双方的色彩倾向。实际叶子应该是介于第一行两张样张之间,P30 Pro整体稍偏黄,Reno叶子颜色稍偏蓝,但背景砖墙色彩更准确一些,说明这个色调是OPPO有意识的发色倾向调教,至于喜不喜欢就看大家个人口味了。
逆光的超广角样张中,可以看到两款手机的广角默认都是对桶状畸变进行了矫正的,样张视野范围基本一致,其中Reno的样张色彩更正常一些,也没有出现暗部过暗细节丢失的情况,P30 Pro的优势则在于画面解析力和锐度表现更好一些。接下来对比大家最期待的高倍变焦,实际场景位置如下,红圈位置为变焦拍摄目标:
首先直接火力全开,两款手机都调至10倍变焦,看看在双方宣传范围内的10倍混合变焦阶段表现如何。
能看到10倍变焦场景下,首先二者的取景范围是基本一致的,同时成像效果都不错,这表示二者的变焦是具备相当实用性的,不是单纯宣传手法而已。
具体成像方面,在号牌上二者表现接近,P30 Pro的字体更实一些,Reno 10倍变焦版的色彩还原更好一些,不过从梁底和墙面纹路这样的细节可以看到,P30 Pro在噪点涂抹和细节保留之间平衡把握得更好一点。
接下来测试的是4.5倍变焦样张,之所以选取这个焦段,是因为二者都没有硬件直接就是对应等效焦段的镜头,其拍摄样张需要靠长焦镜头结合主摄算法合成,且4.5倍也不属于两款产品相机界面提供的6x、10x等推荐焦段,如果也能有良好成像,基本可以证明二者在10x范围内都拥有出色表现。
4.5倍样张就比较有意思了,首先是P30 Pro样张的颜色即使和自身对比也出现了较大的不同,整体明显偏暖,其次就是二者的样张中心画质和边缘画质都出现了一定的差别,其中Reno 10倍变焦版的中心画质更好,号牌文字和饰面砖纹路都清晰,P30 Pro的拼音中“Xi”甚至出现了混在一块的情况,这是其在10x变焦时都没出过的问题,不排除是算法偶然误差。
边缘解析力则正好相反,Reno 10倍变焦版的公司招牌字体有一定发虚,P30 Pro的则是字体清晰,暗部噪点控制也更好,展现出了更好的边缘画质,这就导致这组样张不能直接定论,从拍摄目标清晰程度来说Reno更好,边缘细节保留来说P30 Pro更好。
总结
以上,就是小编分享的关于买OPPO Reno 10倍变焦版还是华为P30 Pro?华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版拍照对比的全部内容。从上文中不难看出,OPPO Reno 10倍变焦版和华为P30 Pro可谓是各有特色、难分轩轾!那么,你更青睐于哪一个呢?
