红魔3好不好?作为一款主打游戏功能的国产骁龙855旗舰,努比亚“红魔3”电竞手机刚一发布,便成功吸引了不少游戏爱好者的关注!那么,红魔3好不好?红魔3值得买吗?有意入手该产品的朋友,不妨先来看看小编分享的红魔3手机评测。
红魔3好不好?红魔3手机评测
配置参数
外观:正面19.5:9比例 背部RGB灯带+LOGO灯
红魔3提供玄铁黑、赤焰红、战地迷彩、红蓝竞技四种配色,我们拿到这款为玄铁黑。
红魔3包装,整体主色调为黑色,延续了前两代的风格
包装背部为手机的亮点和简单参数
手机正面
可以看出,红魔3机身比目前主流的手机要长一些,这是因为该机屏幕为19.5:9比例,这一设计是为了在横屏游戏时有着更好的握持感,机身R角也做了过渡处理,在双手握持时,十分贴合手掌。
另外,做为游戏手机,红魔3的屏幕自然不俗,其拥有90Hz刷新率(可调60Hz),1ms响应速度,全程DC调光,HDR视效,屏占比为87.7%。官方表示,红魔3屏幕触控报点率可根据实际应用场景在120Hz到240Hz自动调节,触控响应时间40.02ms。
手机正面,上边框前置摄像头、传感器、听筒
手机背部
红魔手机背部材质为镭雕纳米金属机身,继续沿用了上一代的X语言风格,钻石切割技术菱角对称设计,但摄像头从原来棱形变成了钻石形,RGB灯条得到保留,并且在下方新增了红魔LOGO灯,官方称之为“红魔之眼”,可以常亮或闪烁。另外,机身四角红色部位从原来的风槽改为了装饰条,风槽则是设计到了摄像头下方和侧面。
不过,215g的机身重量也让红魔3不适合单手握持,但因为定位不同,也不能与现在的旗舰机的轻薄相较而论。
手机背部,依次是闪光灯、摄像头、风槽、指纹开孔
RGB灯条和LOGO灯
新增的LOGO灯支持常亮与闪烁两种状态,1680万色RGB灯带则是得到了升级,可以在游戏、音乐、充电、待机信息提醒场景下闪烁,拥有星际带、天际线、彩虹带、激光波等,并能自定义多种效果。
机身右侧
机身右侧分别是散热开孔(负责出风)、音量键、电源键、以及两边的U型凹槽电容实体游戏触控键,可进行自定义,支持所有游戏,官方称之为“战神之刃”。
机身左侧为电竞键、SIM卡槽、电竞魔盒接口
其中,电竞魔盒接口是为了方便用户外接3.5mm耳机、充电线、网线等扩展设备。电竞键则是能一键进入游戏模式,上推为开启,下推关闭。
机身顶部保留了3.5mm耳机接口(好评)
机身底部为扬声器、Type-C接口、降噪麦克风
性能体验:液冷+风冷双重散热 主流游戏满帧运行
性能方面,红魔3搭载高通骁龙855芯片以及UFS 2.1,并且最重要的是,该机内置了ICE2.0多维立体散热系统,拥有近黑体散热,散热凝胶等多项散热,而且红魔3内置了一颗风扇,强迫风冷,在打开散热风扇时,你能清楚听到风扇运转的声音,不过在30CM距离的噪音控制在《32dBA。
据官方表示,ICE2.0拥有32000mm总有效散热面积,14000 R.P.M风扇转速,单体风量0.26CFM,在游戏过程中,可以使整机核心温度降低18℃,CPU核心温度降低5℃,整机表面温度降低3℃。
话不多说,直接跑分看一下。
安兔兔跑分
经过跑分测试,红魔3的安兔兔跑分成绩为396885,在目前排行中保持第一。
这要得益于红魔3的超强散热能力,毕竟在手机内部装一颗风扇的机型还是少数。
游戏模式
在打开电竞键时,手机会直接进入游戏模式,拥有网络选择、游戏状态、散热风扇、极光带等选项,上滑可呼出菜单栏,手机状态信息一目了然,比如CPU温度、网速等,并且可控制风扇、屏蔽通知、电话、录屏等功能。
另外,这颗风扇为PC级涡轮风扇,能实现智能温控自动变频调节,在温度较高时,风扇会自动启动,温度降下来时,风扇自动停止,当然用户也可以手动开启风扇。
灯效
红魔3背部拥有一条RGB灯带和LOGO灯,其中前者的用处比较多,可以在来电、游戏、音乐等场景下变换闪烁,支持多种颜色和流动,而LOGO灯(红魔标志灯)则更像一种标识,支持长亮和呼吸灯效。
上手体验
经过上手体验,因为有了边框触控键,搭配后置指纹触摸,可以做到五指操作,在游戏中能更快灵活操作,特别是在吃鸡类手游中,能迅速做出反应,其它游戏(《虚荣》)兔兔也有所体验,骁龙855的性能无需多说,均是满帧运行,90Hz刷新率的屏幕十分讨好眼球,减少撕裂感,整个游戏过程顺滑流畅。
拍照:索尼IMX586加持
相机方面,红魔3后置采用4800万像素Sony IMX 586 COMS摄像头,1/2英寸大尺寸传感器,F/1.7光圈,80.32°广角,0.8μm大像素感光颗粒,0.1s极速对焦,6p镜头,PDAF相位对焦,双色温LED。
前置摄像头为1600万像素OV 16885传感器,f2.0±5%光圈,1/3.06英寸传感器,73.5°广角,1.0μm大像素感光颗粒,FF对焦,5p镜片。
白天样张
对于游戏手机来说,红魔3的拍照表现属于正常水准,可圈可点,而且有着努比亚相机的技术底子,拍照上的玩法还是很多的。
另外值得一提的是,红魔3内置了Neovison引擎算法,支持超高清8K视频录像,以及1920FPS 64倍慢动作视频拍摄。
充电与续航:内置5000mAh电池 85分钟充满
红魔3内置5000mAh单体电池,虽然有着风扇,但官方表示连续开风扇1小时耗电量低于1%,而且这块电池700次循环充电后还有80%能效,远高于上一代电池500次循环充电后剩余80%效能。
在线播放视频续航测试
从64%电量开始,音量为20%,播放60分钟,开启弹幕,连接Wi-Fi。
在线播放视频续航测试
在线播放视频续航测试
60分钟后,红魔3剩余电量为54%,耗电10%。
游戏续航测试
从52%电量开始,开启4G网络,游戏30分钟,开启全高特效,全程打开风扇散热。
游戏续航测试
游戏续航测试
30分钟后,红魔3剩余电量为41%,耗电11%。
充电测试
开启4G网络,从10%开始。
充电速度曲线
经过测试,红魔3耗时85分钟充满电量,其中30分钟内就已经充入了56%。
总结
以上,就是小编分享的关于红魔3好不好?红魔3手机评测的全部内容。从上文中不难看出,红魔3无疑是一款纯粹的游戏手机!也就是说,如果不是游戏爱好者的话,其他性价比更高的国产骁龙855机型或许更值得入手。
