关键词:以太网供电, 电源供电设备, PoE, PSE, ADI, LTC4291, LTC4292, 电源管理
PoE以太网供电在交换机、路由器和中跨等设备中的应用十分广泛,低功耗、低成本、兼容好的电源供电设备 (PSE) 控制器也就成了刚需。
Power by Linear/Analog Devices(ADI)公司推出的LTC4291和LTC4292,是4端口PSE控制器,可用于IEEE802.3bt 3型和4型规范的以太网供电系统,这些器件可兼容802.3af、802.3at和802.3bt受电设备(PD) 供电。LTC4291包括一个至PSE主机的数字接口,而LTC4292则提供一个高电压以太网电源接口。
LTC4291和LTC4292芯片组通过低RDS(ON)外部MOSFET和每功率通道0.15 Ω的检测电阻,提供业内最低的热耗散。同时,器件用变压器隔离式通信协议取代昂贵的光耦合器和复杂的隔离式的3.3V电源,从而能够有效节省BOM成本。
LTC4291和LTC4292先进的电源管理功能包括:每端口14位电流监控、可编程限流功能和预选端口的多功能、快速关断;先进的电源管理主机软件以免费许可提供;PD检测采用专有的多点检测机制,确保出色抗扰度,避免PD误识别;支持自动分级和5个事件物理分类;LTC4291和LTC4292包括I²C串行接口,总过频率高达1MHz。这些控制器是引脚或I²C可编程,协商的PD输出功率高达71.3W。这些特性,能够很好地满足PoE++ PSE设计所需。
产品特性
四个PSE端口:每个端口两个电源通道
完全兼容IEEE 802.3bt 3型和4型SE:1型、2型、3型和4型PD兼容支持
每通道低功耗路径:150mΩ检测电阻;30mΩ或更低的MOSFET RDS(ON)
芯片组提供电气隔离:消除了光学器件和隔离式3.3V电源供电
高可靠性多点PD检测:连接检查可区分单签名和双签名 PD
连续、专用的每端口功率和电流监控:每端口电源管理
1MHz I²C兼容型串行接口
引脚或I²C可编程PD功率高达71.3W
24引脚 (4 mm × 4 mm) QFN封装
原文标题:以太网供电必备:推介两款低功耗、低成本PSE数字控制器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
