关键词:LED灯带, LED, 灯带, 选料, 发光二极管
在Digi-Key, 我们出售许多不同类型的LED灯产品。当客户在查找LED灯带的时候,我们通常有两种典型的类型可以提供。
类型一:LED硬灯带或PCB灯带
这类灯带长度是固定的而且不易弯曲,一般在底部有焊盘用于连接导线。
让我们看一个这种灯带产品的例子:1568-1136-ND 。
这个灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,这种结构允许灯带被剪成所需的长度。这种灯带可以使用其所需电压的额定恒压LED驱动器驱动,驱动电流与它所需电流相等或者更大;在长度和摆动电压确定以后,也可以使用精确电流的恒流驱动器进行驱动。
我们还可以提供一些预先接好线的固定灯带。如365-1494-ND 。
类型二:柔性LED灯带
我们也有一些柔性的灯带,它们也像固定灯带那样在后面有可焊接的焊盘。对于单独的LED灯来说,这些焊盘肯定是一个电源和一个地。
你可能也会遇到可寻址或者特殊的LED灯带,尽管这类灯带外形跟普通柔性LED灯带相似,但一般它们会有三个或更多的触点。
这些增加的触点是用来通信的。如1528-1082-ND 就是一款可寻址的LED灯带。这些灯带每个LED都有一个内置的恒流驱动芯片,所以它只需要一个恒压驱动器。
每个LED可以单独寻址,使得LED照明的可能性无穷无尽。1528-1582-ND 也是一个可寻址LED灯带,但是除了红绿蓝三种灯光以外,还有白色灯光。
需要注意的是:当查看柔性LED灯带时,通过描述确认灯带的长度很重要,不能仅通过照片确认。一些较短的零件可能与完整的卷轴有相同的制造商零件编号,但由于我们是从完整的一卷灯带上切割为较短的零件,如 1" 或 2" 灯带,所以最好在订购前进行验证。
有关LED的更多技术信息,请参阅:
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 (QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:都是LED灯带,其实很不同!几张图向你说明白了~
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
