电池供电设备稳压器太难选……你试过SIMO开关稳压器吗?
Digi-Key Daily短视频
词:单电感和多输出电源管理, SIMO, 电源管理, 降压 - 升压稳压器, LDO, 电流吸收驱动器, MAXIM
更高的效率、更紧凑的外形、更低的能耗——这一直是电池供电的电子产品和物联网设备渴望的理想电源产品。
在传统的DC-DC开关稳压器结构中,开关稳压器的每路输出都需要一个独立电感,由于这些电感体积大、成本高,难于减小尺寸。而LDO线性稳压器,外形紧凑、噪声低,但损耗较大。如果选择使用多路低压差稳压器(LDO)和DC-DC转换器,整个系统的又比较复杂,体积也较大……
这时单电感多输出(SIMO)开关稳压器应该是个不错的选择:与传统的DC-DC方案相比,SIMO通过单电感提供多路输出,在节省空间的同时仍然保持高效率,同时低静态特性可有效延长电池寿命。
Maxim Integrated推出的SIMO开关稳压器就是最具代表性的产品,其将原本需要多个分立元件的功能集成到较小封装,同时具有转换效率高、功耗低的特点,为要求延长电池寿命的小尺寸设备提供了最佳方案。
采用SIMO架构的Maxim Integrated开关稳压器包括一系列产品:
  • MAX77278:降压-升压稳压器,通过单电感提供3个可独立编程的电源轨,是高集成的电池充电和电源管理解决方案。
  • MAX77640/MAX77641:集成了三输出降压-升压稳压器、150mA LDO和三通道电流吸收驱动器。
  • MAX77680/MAX77681:静态电流仅有3μA的三通道降压-升压稳压器,可替代效率低下的LDO。
  • MAX17270:三输出降压-升压稳压器,效率高达85%。
观看视频,快速了解这些SIMO开关稳压器的性能特点——
Digi-Key Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取Maxim的SIMO开关稳压器更多信息
请点击这里
往期Digi-Key Daily短视频回顾:
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 (QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:电池供电设备稳压器太难选……你试过SIMO开关稳压器吗?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
