在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例:
问题1:多层陶瓷电容器和独石电陶瓷容器有什麼区别?
标签:#电容器
DK工程师提议:
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramiccapacitor或multi-layer ceramic capacitor, 简称 MLCC. 多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过结构的多重层叠得以实现。
在各种电容器中,多层陶瓷电容器細小且电容量范围广,在静噪、电源电压平滑、滤波等多种电路中使用。它具备静电容量随温度变化而变化的温度特性,及较好的高频特性。如 Kemet GRM 系列的多层陶瓷电容器, 它静电容量是0.10pF- 330µF。
问题2:量度螺口直径時,為什麼实际检测都是低于规格书數據?
标签:#检测
DK工程师提议:
請先瞭解下图有關螺钉的结构。
如果使用方法一,量度螺口的直径可能会有徧差,因为卡钳的夹子或被移动到螺钉的间隙(螺纹之间)。如果使用方法二,可以避免這情況發生。
方法一: 錯誤的量度方法
方法二: 正确的量度方法
原文标题:【工程师小贴士】两点不可不知的多层陶瓷电容器和独石电陶瓷的区别|量度螺口直径的检测结过都是低于规格书所写 ?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
