【工程师小贴士】磁性传感器中 OFF+ 和 OFF- 引脚的作用是什么?电容测不出规格书上的电容值,怎么办?
在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例:
问题1:磁性传感器中 OFF+ 和 OFF- 引脚的作用是什么?
标签:#磁性传感器 #偏置电压
DK工程师提议:
磁性传感器在实际运用过程中,往往会受到外部磁场的干扰。为了抵消这部分干扰,我们可以在 OFF+ 和 OFF- 加一个相应的电压来调整,把外部次长干扰减少到最小。
问题2:为何电容测不出规格书上的电容值?
标签:#电容
DK工程师提议:
当遇上上述问题时,请检查您的测试环境设置。
1. 测试电压和频率设定
2. 电容是否做了测试前任何的热处理?
一般来说,在测试电容之前,很多的电容需要先进行 150℃+0 / -10℃ 的热烘处理,并在环境空气中保持24+/-2时间,但详细信息还请查看产品规格书。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key的技术支持团队在开发道路上更好地协助您。
技术支持
cn.techsupport@digikey.com
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
原文标题:【工程师小贴士】磁性传感器中 OFF+ 和 OFF- 引脚的作用是什么?电容测不出规格书上的电容值,怎么办?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
