【工程师小贴士】蜂呜器有极性吗?/方波的晶体振荡器测出正弦波形?
在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例:
问题1:蜂呜器有极性吗?
标签#警报 #蜂呜器 #警笛
DK工程师提议:
一般来说,直流供电的蜂呜器都是有极性的。相反,交流供电的蜂呜器,都是无极性的。
问题2:为何晶体振荡器(OCXO)理应输出方波但实际测试结果却是正弦波形?
标签:#OCXO晶体振荡器
DK工程师提议:
方波的晶体振荡器(OCXO)测试出来的实际波形是正弦波形原因有二。
1.可能是测试线上的寄生电感导致的波形失真(LVCMOS波形变成Sinewave)
2.亦可能是示波器设置的输入感抗太低导致的(如果设置的是50 Ω输入感抗)。
要改变,尽量缩短测试线长度,示波器的输入阻抗设置成高阻(比如1MΩ或更高),然后重新试验,情况可能会好转。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key的技术支持团队在选购开发道路上协助您。
技术支持
cn.techsupport@digikey.com
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
原文标题:【工程师小贴士】蜂呜器有极性吗?/方波的晶体振荡器测出正弦波形?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
