【工程师小贴士】二维三维传感器开发大不同?低阻值四线测量法大公开
在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例:
问题1二维传感器和三维传感器的分别在哪儿?是否可以用三维传感器来开发二维应用呢?
标签:#二维传感器#三维传感器 #二维应用开发
DK工程师提议:
三维传感器支持检测X,Y, Z三个方向轴上变化的感应信号,而二维传感器只可检测其中两个轴(如X, Y)的感应信号。
从二维应用上来说,三维传感器是可以用的,但所需要的预算便要提高。但是二维传感器更合适些,故比较建议选用二维传感器。
问题2:如何准确地测量电阻的阻值小于0.1欧姆(ohm)?二线或是四线测量较适合?
标签:#电阻 #四线测量 #开尔文接点 #Kelvin接点
DK工程师提议:
测量电阻较少的电阻值如小于0.1欧姆时,四线测量是常被采用,即是运用两个回路去进行测量。如下图,緑色的回路是一个电流回路,而黄色的回路代表测试回路。
传统的测试方法是两线的,测试回路与电流回路,电流回路产生的额外电压会影响测试结果, 而四线法把测试回路与电流回路分开,从而避免了店里回路中额外产生的电压对测试结果的影响,故特别适合测试低阻值电阻。
在实际测试时,必须注意电流回路(緑色)需要尽量靠近电阻,而电压探测点(黄色的测试回路)则需要稍微向外延长。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key的技术支持团队在选购开发道路上协助您。
技术支持
cn.techsupport@digikey.com
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
原文标题:【工程师小贴士】二维三维传感器开发大不同?低阻值四线测量法大公开
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
