Maxim MAX15090B/MAX15090C 热插拔 IC 是要求可安全地从带电背板上插拔电路线卡的热插拔应用的集成解决方案。 该器件在单一封装中集成了热插拔控制器、6MΩ 功率 MOSFET 和电子断路器保护。 这些器件均集成了精确的电流检测电路,并提供 220μA/A 的比例输出电流。 这些器件设计用于保护 2.7V-18V 的电源电压。 这些器件在启动过程中实现折返电流限制,以控制涌入电流,从而降低 di/dt,并使 MOSFET 始终在安全工作区 (SOA) 条件下运行。 在启动周期完成后,片上比较器提供针对短路和过流故障的 VariableSpeed/BiLevel 保护,并抑制系统噪声和负载瞬变。 在故障状态情况下,断开负载。
特性:
集成可以减小刀片服务器和其它空间受限设计的解决方案尺寸
集成式 6MΩ(典型值)内部功率 MOSFET 过压保护
电源正常和故障输出
可编程欠压锁定
当前报告,无需外部 R感应
散热保护、
灵活性使其能够在很多独特设计中使用
工作电压范围:2.7V-18V
可调节的断路器电流/电流限制阈值
可编程转换率控制
变速断路器响应
闭锁或自动重试选项
安全特性确保精确而稳健的保护
12A(最大值)负载电流能力
±10% 断路器阈值精度
在启动时通过折返调节涌入电流
实施 di/dt 控制
输入到输出短路检测
应用:
磁盘驱动器电源
工业
RAID 系统
服务器 I/O 卡
存储桥接舱
功能图:
