如果你开发的一个应用空间受限,你一定知道要达成目标很不容易,详细的尺寸信息通常不是最重要的规范。你最初的看法可能是,“哦,这看起来适合我的项目”遗憾的是,“但是它太大了”对非隔离DC-DC升降压转换器而言,最近设计者正在寻找小负载点解决方案来寻求突破。最新的趋势是DC-DC转换器集成了电感,可以提供最低面积和外形。
集成电感的好处
除了减少板级空间需求,内部电感也通过消除环路补偿和磁选择过程简化设计工作,还可以通过屏蔽辐射噪声提高性能。
德州仪器的创新
在2012年,TI模拟收入获利近70亿美元,据估计25%来自电源管理部分,在研究电源解决方案领域,德州仪器绝对是一个重要的公司。TI肯定不会对他们集成电感的DC-DC转换器新模块系列感到失望。如表一所示。
这个TPS82K MicroSiP模块(如图)有真正令人震惊的集成,没有额外的、组件需求(图1),其中包括一个小于7平方毫米的总解决方案。
图1所示。TPS82K MicroSiP模块不需要额外的组件。
TPS84K SWIFT电源模块系列,只要求三个外部组件,为每个成员提供配件。TPS84250 和TPS84259 是最新介绍的产品,并且完美的解决了放大器的正极和负极电压要求。如图2所示。
图2,TPS84KSWIFT功率模块需要最低限度的外部组件,并支持各种各样的应用程序,包括正极的和负极的电压要求
SIMPLE SWITCHER纳米模块(上图)提供了1安培的解决方案,只需要一个输入电容,输出电容,VCON电容器,和反馈电阻,它适合小于35平方毫米空间。
表1.TI带集成电感的DC-DC Buck 转换模块
Iout (A) | Part Number | Vin (V) | Vout (V) | Switching frequency (kHz) | Package | Package Size (mm) | Total Solution Size ((mm2) | |
TPSK MicroSiP Modules | ||||||||
0.5 | TPS82695 | 2.3 – 4.35 | 2.5 – 2.9 | 4000 | µSiP8 | 2.3 x 2.9 x 1.0 | 6.7 | |
0.6 | TPS82671 | 2.3 – 4.80 | 1.05 -1.86 | 5500 | µSiP8 | 2.3 x 2.9 x 1.0 | 6.7 | |
TPS84K SWIFT Power Modules | ||||||||
2 | TPS84210 | 2.95-6.0 | 0.8 – 3.6 | 500 to 2000 | QFN39 | 9 x 11 x 2.8 | Not available | |
4 | TPS84410 | 2.95-6.0 | 0.8 – 3.6 | 500 to 2000 | QFN39 | 9 x 11 x 2.8 | Not available | |
6 | TPS84610 | 2.95-6.0 | 0.8 – 3.6 | 500 to 2000 | QFN39 | 9 x 11 x 2.8 | Not available | |
3 | TPS84320 | 4.5 – 14.5 | 0.8 – 5.5 | 330 to 780 | QFN47 | 9 x 15 x 2.8 | Not available | |
6 | TPS84621 | 4.5 – 14.5 | 0.6 – 5.5 | 250 to 780 | QFN47 | 9 x 15 x 2.8 | Not available | |
2.5 | TPS84250 | 7.0 - 50 | 2.5 - 15 | 400 to 1000 | QFN41 | 9 x 11 x 2.8 | Not available | |
2 | TPS84259 | 4.5 - 40 | -3 to -17 | 700 to 900 | QFN41 | 9 x 11 x 2.8 | Not available | |
SIMPLE SWITCHER Nano Modules | ||||||||
0.65 | LMZ10500 | 2.7 – 5.5 | 0.6 – 3.6 | 2000 | POS8 | 3 x 2.5 x 1.425 | 35 | |
1 | LMZ10501 | 2.7 -5.5 | 0.6 – 3.6 | 2000 | POS8 | 3 x 2.5 x 1.425 | 35 | |
Enpirion
尽管Enpirion 在电源管理领域是一个相对比较新的名字(最近被Altera收购),他们的DC-DC降压转换器非常出众,带集成电感针对空间受限的应用。成立于2001年由一群来自贝尔实验室的电源管理专家团队组成的Enpirion ,提供了节省空间的5 v片上系统电力解决方案(5300家庭,表2)和12 v电源干线(2300家庭,表3)。图3显示了一个典型的使用Enpirion 400 -马电源转换器实现图,EP5348UI,总解决方案只有21平方毫米的大小。图4显示了一个典型使用Enpirion 4直流-直流转换器的应用,EN2340QI,适合小于200平方毫米。注意,12 v产品功能切换频率与外部时钟频率同步。系统中有多个转换器,类似,但不匹配的开关频率可以产生一个叫拍频现象。同步到稳压器的切换频率的能力可以阻止拍频现象的形成。此外,频率同步有助于保持EMI系统内产生一组预测的频率。
图3 Enpirion 5 v,400 - ma soc开关电源变换器解决方案适合在21平方毫米
表2. 5 v DC-DC带集成电感器*的降压转换器的Enpirion 5300系列
Iout (A) | Part Number | Vin (V) | Vout (V) | Switching frequency (kHz) | Package | Package Size (mm) | Total Solution Size (mm2) |
0.4 | EP5348UI | 2.5 - 5.5 | 0.60 - 3.3 | 9000 | µQFN14 | 2 x 1.75 x 0.9 | 21 |
0.5 | EP5352QI | 2.4 - 5.5 | 1.20 - 3.3 | 4000 | QFN20 | 4 x 5 x 1.1 | 36 |
0.6 | EP5362QI | 2.4 - 5.5 | 1.20 - 3.3 | 4000 | QFN20 | 4 x 5 x 1.1 | 36 |
0.6 | EP5368QI | 2.4 - 5.5 | 0.60 - 3.3 | 4000 | QFN16 | 3 x 3 x 1.1 | 21 |
0.8 | EP5382QI | 2.4 -5.5 | 1.20 - 3.3 | 4000 | QFN20 | 4 x 5 x 1.1 | 36 |
0.8 | EP5388QI | 2.4 -5.5 | 0.60 - 3.3 | 4000 | QFN16 | 3 x 3 x 1.1 | 28 |
1.0 | EN5311QI | 2.4 - 6.6 | 0.60 - 3.3 | 4000 | QFN20 | 4 x 5 x 1.1 | 36 |
更高电流选项达到9A均可用
图4 Enpirion 12 v,4A片上系统开关电源变换器解决方案适合191平方毫米。
表3. 12V的DC-DC带集成电感的降压转换器的Enpirion 2300 系列
最高9A电流
Micrel
在过去的几年中,Micrel发布了一系列同步升压稳压器,其显著点是内部电感和架构提供了低压差稳压器(LDO),包括易用性、瞬态响应快,高PSRR、低噪音、低静态电流,同时还提供高效率。如图5所示,Micrel的设备,如MIC33050,在不同的电压和电流选项下,只需要很少的外部组件。
图5 Micrel 600 - mA的开关电源解决方案只需要三个外部电容
结论
大小总是相对的,虽然现在市场上出现了很多可用的非常小的DC-DC降压转换器解决方案。但是由于现代电子产品持续小型化的趋势,肯定会集成更多的东西在里面。
