分析大数据背后的处理技术的演进方式
以光速传输
比特和字节信息在光纤线路传输时以光脉冲方式沿着电缆移动。在数据中心,该数据进入连接到内部路由器的机架,路由器又将信息指向服务器。根据电缆模式不同(单模或多模光纤(MMF)),IEEE802.3ba标准允许多个10-Gbit / s信道以并行或通过波分复用(WDM)方式运行。多个10-Gbit / s信道通过堆叠可以取得4倍(40Gbps)或10倍(100 Gbps )的更快速度。大多数情况下,使用MMF电缆来提供40 到100Gbps连接 所需的额外纤维束。
工程师们可以在贸泽网站找到光纤收发器、发射器、接收器等器件,供应商则包括Avago, Emerson Connectivity, Omron, Sharp, Toshiba和 TT Electronics.等。
因直径较大,MMF电缆允许多个波长的光信号沿其管线传输。单模光纤(SMF)仅设计为携带光信号直接沿着光纤孔径传播,而且比MMF电缆窄很多。 相对于多模光纤,SMF在保持每个光脉冲的保真度方面表现更好,传输距离也更远,因为不会发生模间色散,因此数据传输放慢的机会也会少许多。
图2:一个典型的单模光纤的结构:1.纤心直径8微米; 2.包层直径125微米; 3.缓冲区直径250微米; 4.倒包层直径400微米。 (图片来源:维基百科)
WDM将多个波长分离到多个独立光纤以进行单模传输。在这种方式下,单个电缆可以通过使用激光的不同波长(即颜色)来传输不同信息段,数据传输的总量也得以提升。电缆的两端分别放置复用器和去复用器,以组合或者分离混合光信号。
一些供应商,比如菲尼克斯电气为工程师提供以太网媒体转换器模组,支持多标准下的全双工传输,包括10/ 100BASE-TX(绝大多数目前已面市以太网硬件支持的快速以太网标准)到带有WDM技术的单玻璃纤维。例如,编号为2902659的制造商部件提供全双工通信,而且只使用一条光纤,传输距离长达38公里。
传输距离
数据中心的空间规模还在不断扩大,可能占据数百万平方英尺,需要更长的物理连接距离。典型集群的数据中心地板上可能竖立着多个机架,几公里长的光纤电缆如同高速路系统般将这些机架互连起来。采用100Gbp s以太网连接的主要障碍不仅是成本问题,也是因为缺乏开关密度。现代数据中心交换机之间的距离往往大于100米;在许多情况下,可能达到500米,甚至部分情况下,可达1公里甚至更远。。
这为供应商带来了巨大商机,他们势图开发出高速、低功耗,可以横跨数据中心很长一段距离的光纤链路,同时数据操作速率可以高达100Gbps。最近涌现数个协会以满足数据中心运营商的需求,提供一种经济、低功耗的100GbE光纤接口,希望传输距离超过100米,这种标准也已经纳入IEEE 100GBASE-SR4规范,针对100米范围的传输,而100GBASE-LR4规范则聚焦长达10公里的链接。
英特尔和Arista (连同易趣,Altera公司,戴尔,惠普等)在今年早些时候成立了一个开放的产业协会和规范,旨在解决将数据中心的传输距离提升到2千米远,通过4信道25Gbps的光通道组成的双工、多模光纤来达到100Gbps的传输速率。CLR4 100G联盟正在设计一种经济、低功耗的四通道小型可插拔(简称QFSP或QFSP+)收发器接口。目前的光学标准支持10个10 Gbps通道的组合,但是这种做法会导致光缆更厚也更贵。CLR4 100G联盟表示,其标准可以将光纤芯数降低75%。
贸泽提供QFSP收发器,产品来自安华高科技、Finisar公司,3M和TE连接。紧凑QFSP+封装可实现低功耗以及高密度。例如,Finisar的FTL410QD2C QSFP +收发模块设计用于40Gbps的链路,通过四路10Gbps进行并行多模光纤传输。
图3:Finisar的FTL410QD2C QSFP+收发器模块。 (来源:Finisar公司)
CWDM4 MSA(粗粒度波分复用4X25G多源协议)是另一家试图将100GbE传输范围延展至500米至2公里的行业组织。CWDM4 MSA的四名成员(安华高科技,Finisar公司,JDSU,Oclaro公司)说,他们将提供通过4X25G方式的双工单模光纤(SMF)来提供2公里范围内的100G互通式接口。
六大技术供应商也创建了并行单模4信道(PSM4)MSA集团,在数据中心采用四条光纤来并行地达到100 Gbps传输率。据这些公司(安华高科技,博科,JDSU,Luxtera公司,Oclaro公司和泛达)所述,市场需要PSM4光收发器,它可以填补500米传输范围内的低价100Gbps的连接需求。
展望未来
服务器、网络和互联网流量的快速增长正推动着越来越高的数据速率、更高的密度以及更低成本光纤需求的以太网解决方案。为了支持不断演化的体系结构,IEEE正在制定新的物理层要求。这些项目旨在合理补充和适当的修改IEEE802.3标准,以增加100Gbps的物理层(PHY)规范和管理参数,采用四信道电气接口,在多模和单模纤光缆上进行操作,并为40〜100-Gbps的光纤光缆操作指定可选的节能以太网标准(EEE)。此外,为达到超过10公里范围的单模光缆操作,将会加入40Gbps的物理层(PHY)规范和管理参数。P802.3bm标准预计将于2015年第一季度起草完成。
目前正在开发针对下一代以太网速率的400Gbps标准。预期会在2016年之后进入市场,IEEE802.3 400 GE研究小组,成立于2013年3月,正在建立使用OM3或OM4光纤及每信道25Gbps组成的400GE初始目标,类似于拟议的P802.3bm标准。400GE新标准预计于2017年完成。
数据数量正在以前所未有的速度生成着。市场研究公司IDC预测,数据流量每18个月将翻一番。Twitter每天推200多万条信息; Facebook每天收集超过15 TB数据。并且物联网——来自于传感器、设备、RFID等机器生成数据——将很容易超出这些数字。但这不光牵涉到规模,还事关速度。随着越来越多的实体加入社交媒体和接入因特网,实时或近实时响应变得至关重要。这些联网行为对网络服务和云计算的需求在提升,从而需要建立大规模的数据中心。但是,如果没有宽管道和高速度,应对大数据而出现的数据中心将被数据洪流淹没。
