如何利用微控制器待机功能,降低传感器系统功耗
在工业工厂和厂房中,希望降低环境传感器系统的维护成本时,可以通过降低传感器功耗来实现。本文描述如何利用微控制器的待机功能来降低传感器系统的功耗。具体来说,就是将传感器测量的频度降低,让系统尽可能长时间保持在待机状态。除此之外,还能在保持该状态的同时,执行异常检测。瑞萨电子的16位微控制器芯片RL78/G11,提供了许多在待机模式下可用的外围功能。通过这些功能的适当组合,不必让芯片跳出待机模式,就可以实现异常检测和警报输出。
制造业中的工厂和厂房,需要大量的环境传感器来监控诸如振动、气体的存在、温度、采光、粉尘等方面的信息。如今,这些任务通常会整合在系统中,再透过这套系统,持续收集大量的传感器数据,并应用AI(人工智能)式的分析方法,以及早发现可能会影响制造,并导致故障的任何变化(预防性故障诊断和维护)。
在这种系统中使用的传感器,其安装可能受到空间 限制,而难以连接电源布线的位置,有时还必须在制造设备停止运作时收集数据。因此,这种传感器经常由独立的电池式电源供电。必须的电池更换频度,会影响工厂的维护成本。如果只有少数传感器,就不会造成严重 问题,但对于具有数十个或数百个传感器的系统,更换电池所需的人工成本和时间,就成为重要的考虑因素。当考虑到降低电池更换频度时,降低环境传感器的功耗,即为一种有效的方法(图1)。
微控制器
图1 与环境传感器相关的维护成本
本文描述了如何利用微控制器的待机功能,来降低传感器系统的功耗。
所使用的微控制器是瑞萨电子的16位RL78/G11芯片,专为传感器应用、小型家电和类似设备而设计。
在降低量测频率时,考虑适当的异常检测方法用来生产精密零件的制造厂房的系统范例,可以用作环境传感器应用的范例(图2)。这里的目标,是借着减少传感器系统的电流消耗来降低电池更换频率。为了能更清楚明白,以下的说明专注在粉尘传感器的控制,当作代表性的范例。
微控制器
图2 精密零件厂房的环境传感器系统
在精密零件的制造上,空气中的粉尘、烟雾、悬浮颗粒等,都会影响产量。为了控制好这部分,入口处会有空气浴尘室用于人员的清洁,整间厂房的粉尘传感器,则用于监测粉尘颗粒的浓度。空气清净机的运转率,通常根据测量的浓度值升高或降低。
当厂房的运作正常时,粉尘浓度通常不会有较大的波动。借着在这种条件下降低测量频率,可以降低粉尘传感器的功耗。例如,透过每十秒,而不是每秒一次执行量测,功耗可以减少到十分之一。
反之,如果厂房的运作偏离稳定状态,则粉尘浓度可能异常增加。在这种情况下,需要增加空气清净机的运转率,但要等到粉尘浓度下降,可能仍需要一些时间。如果生产设备继续在高浓度的粉尘下运转,设备可能会被污染并需要清洁。因此,当粉尘异常增加时,必须立即停止厂房的生产设备。因此,用于检测异常和系统控制的合适方法,必须好好的来思考。第一步,是配置用于检测异常情况的系统。接下来,必须确保在异常检测的情况下所需的处理步骤(例如输出警报讯号)可以平稳且快速地执行。
这可以总结如下。粉尘传感器系统需要:
(1) 降低测量的频率
(2) 有能力检测出异常情况
(3) 在检测到异常的情况下,就可启动系统控制。
外围功能对传感器处理很有用
在解释如何实现这种控制系统之前,在此有一些关于RL78/G11芯片的信息(以下简称为G11)。该产品是瑞萨电子的RL78系列微控制器的一部分(见图3)。其特点,是在提供适用于电压测量、增强型模拟数字转换外围功能等的应用。举例来说,这些功能可用于控制传感 器的集线器和工业传感器、电池模块、电动工具、测量仪器、厨房用具、吸尘器、美容用具、空调风扇、通风设备等。
微控制器
图3 RL78系列路线图
G11包含四种类型的定时器,以及串行通讯功能、一组比较器、可编程增益放大器(PGA)、10位A/D转换器和8位D/A转换器等。以下进一步说明的是,在CPU停止时,G11的许多外围功能模块仍然可以在待机模式下运行。
G11的电源电压范围为 1.6 V 至 5.5 V,包含三个振荡器,用于生成工作时钟信号。G11有四种闪存操作模式(flash operation mode),可优化内部电路的工作电压、工作时序和工作电流。通过选择合适的模式,并根据电源电压范围,以及要使用的时钟频率,可以尽可能有效地降低微控制器的电流消耗(图 4)。
微控制器
图 4 RL78/G11的闪存操作模式   在待机模式下也能使用定时器进行间歇操作
要实现的第一个方向,是降低传感器测量的频度。利用微控制器的待机(standby)功能,间歇地操作粉尘传感器,可以实现即只在测量粉尘浓度时,唤醒微控制器的CPU,并在其他时间将其保持在待机状态(图5)。这里的待机状态应该理解为电流消耗减少了,但可以快速返回到正常状态(可以执行粉尘浓度测量)的那种状态。
微控制器
图5 使用待机状态降低测量频度
