瑞萨电子完整的信号链解决方案解析
模拟技术
2510人已加入
作为全球领先的模拟器件供应商,瑞萨电子目前以15%的市场份额排名全球模拟IC厂商第三位,而通过收购前英特矽尔半导体,使得瑞萨电子的信号链解决方案也更加完善。产品包括接口(RS485、422和RS232)、运算放大器与线路驱动器(高精度、高速、仪器、电流采样、比较器、高精度 ATE、PLC、XDSL)、开关与多路复用器(最高电压高达34V,最低电压低至1V)、数据转换器(速度高达500MSPS的高速ADC、精度高达24位的高精度ADC、DAC、数字电位器)、电压基准(低至7ppm/℃)和实时时钟在内的完整的信号链解决方案。
信号链
高稳健互联接口
瑞萨电子产品组合丰富多样,具备高压、高ESD、高速、高隔离度特性,产品广泛应用于机器人控制、暖通空调、马达控制、电梯、楼宇/家居自动化、电子计量、KVM等领域。
ISL317xE系列(3.3V)/ISL315xE系列(5V)是目前业内唯一具有IEC61000 ESD保护功能的、数据传输速率高达20mbps的、特性齐全的收发器,可满足RS-485和RS-422标准以实现平衡通信。该产品系列的增强特性包括全面故障保护设计、热插拔功能、全/半双工和三种数据速率选项,能为RS-485总线提供真正的“1/8单位负载”。
ISL3259E是采用5V供电,具备±15kV IEC61000 ESD保护功能的单收发器,满足RS-485和RS-422通信标准。它还同时具有高速现场总线应用所需的更大的输出电压和更高的数据速率(高达100Mbps)。低总线电流(+220μA/-150μA)可向RS-485总线提供1/5单位负载,从而允许网络上最多带有160个收发器而不会违反RS-485规范的负载限制,也无需使用中继器。
ISL81334和ISL41334是双端口接口IC,其中每个端口可以独立配置为单个RS-485、RS-422收发器或双(2Tx、2Rx)RS-232收发器。当两个端口设置为同一模式时,两个RS-485、RS-422收发器或四个RS-232收发器均可用。如果任一端口处于RS-232模式,板级电荷泵就从一个4.5V VCC电源生成符合RS-232的±5V TX输出电平;而在RS-485模式下,收发器则同时支持RS-485和RS-422差分通信标准。
ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今严苛的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离。与其他隔离技术相比较,ISL3274xE收发器具有更多优势,包括超低辐射发射和EMI敏感性、在总线上支持多达160个器件、以及更高的125℃温度范围。
运算放大器
瑞萨电子的放大器家族拥有200种不同产品,分为低速放大器(高精度放大器、差分放大器、仪表运算放大器、电流采样)和高速放大器(高Sp放大器、线路驱动器和比较器)。
信号链
功率监控器
瑞萨电子为电源监控/电流传感解决方案提供了完整的产品组合。以高度灵活的数字功率监控器(DPM)解决方案为例,该方案能够在低并联电压下进行精确的功率测量,用户可根据过压(OV)、欠压(UV)和过流(OC)情况自定义告警/故障情况,并可针对系统优化与支持实现远程诊断与监控,也无需更换经过验证的合格设备,从而方便控制风险与成本,减少认证工作量,降低实施成本。
信号链
ISL28022是一款具有串行接口的双向高侧和低侧数字电流感应和电压监测器,具有可配置的故障阈值和可测量的ADC增益范围。其平均电流仅为700μA,采用MSOP-10、QFN-16封装,可处理0-60伏的共模输入电压,并为整个输入范围内的电压和电流监测提供小于0.3%的高精确度。
开关与多路复用器
瑞萨电子提供业内全面的高性能模拟开关和复用器产品组合,80多种不同型号涵盖从Sub 0.5Ω、中压,到高压、过压保护等产品,可满足任何系统需求。
信号链
数据转换器
瑞萨电子提供包括高精度低噪声ADC(高达24位)、SAR ADC(高达12位、1MSPS)、最低功耗高速ADC(高达16位、500MSPS)、最低功耗高速DAC(高达14位、260MSPS)和数控电位器在内的多门类产品方案,广泛应用于数据采集、无线基础设施与通信、医疗成像、软件无线电、仪器仪表与测试、军用、非破坏性测试与工业扫描、电缆头终端设备等应用中。
代表性产品包括:
Δ-Σ高精度转换器ISL2610x/ISL2613x系列,19-24位,最高4k SPS;
连续近似计算(SAR)型ISL263xx/ISL267xx系列,8-12 位,最高20k SPS-1M SPS;
高速转换器ISLA214P50具备一流的SNR指标,动态范围73.7-70.3dBFS,850与2500mW超低功耗,采用10x10mm QFN与14x14mm QFP封装;
ISL5957高速DAC采用+3.3V供电,全范围可调输出电流(2至20mA),功耗低至103mW(@130MSPS),单、双引脚兼容。具备优异动态性能,其10MHz Nyquist SFDR为75dBc,19.2Mhz UMTS ACPR为71dBc,11MHz(20MHz窗口)GSM SFDR为94dBc。
高精度电压基准 高精度、高准确性,适合高性能模拟测量,是瑞萨电子电压基准相关解决方案的核心优势。例如优异的温度系数性能,低至7ppm/℃、业界领先的长期稳定性 (<<20ppm)、纳安电流消耗(<900nA)、丰富多样的输出电压与封装选项等。
信号链
实时时钟
瑞萨电子提供符合行业标准的具备实时时钟功能的石英和RC定时/振荡器集成电路。时钟电路在数字系统中提供时钟脉冲和同步以及脉冲调制电路,实时时钟以数字格式为时钟显示和计算机系统提供实际时间。
信号链
以ISL1022M为例,它是一种低功耗实时时钟(RTC),带有嵌入式温度传感器和晶体,包括振荡器补偿、时钟/日历、电源故障和电池电量不足监视器、断电指示灯、一次性、定期或轮询警报、智能电池备份切换、电池重新密封功能。在温度范围内,备用电池的电流消耗小于1.6微安,校准的振荡器在-40℃到+85℃的温度范围内提供小于±5ppm的漂移。
