瑞萨电子RX200系列产品功能详解
随着电子产品的日益发展,产品逐渐多元化,其体现在很多应用领域,比如白色家电、工业电子、可穿戴、物联网等领域。这些产品往往采用了嵌入式技术,这对于嵌入式产品来说,它的需求也是多样化的。很多嵌入式产品采用微控制器作为主控制器,需要其功能的多样化来满足其需求,微控制器自身外设功能要强大,并且具有很多可选扩展功能,比如强大的运算能力、低功耗、宽电压支持等等。瑞萨电子推出了RX200系列32位MCU,该系列具有增强功能和低功耗特点,并且支持5V电压,可以轻松应用于家电产品、工业/OA产品、可穿戴和物联网产品等。
RX200产品定位
RX200系列32位MCU采用了瑞萨独有的RXv2内核,增强CPU的性能,还包括一系列高级外设。RX200系列具有增强的DSP和FPU,可以应用于数字信号处理和传感器产品。该系列还具有高速通信接口和硬件安全功能,可以用于物联网等应用。另外,RX200系列支持先进的触摸外设和5V工作电压,可以快速用于家电产品和工业设备的开发。
RX200系列MCU目前包含8个产品线,分别为RX210、RX21A、RX220、RX231、RX230、RX23T、RX24T、RX24U,下面将详细介绍这些产品新的具体功能。
瑞萨电子
RX210功能框图
RX210是具有高性能和支持大容量存储器的低功耗微控制器。该系列具有1.62 V~5.5 V的宽工作电压,其运行速度高达80 MHz,高达78 DMIPS的计算能力。此外,在50 MHz工作频率时,它实现了0.2 mA / MHz的低功耗性能。深度软件待机模式下的消耗电流仅为0.45μA。可提供48 KB~1 MB 程序存储空间和48~145引脚的可选产品。
瑞萨电子
RX21A功能框图
RX21A是采用了24位ΔΣA / D转换器的微控制器,可用于测量仪器,例如智能电表。其ΔΣA / D转换器中内置的PGA(可编程增益放大器),可以将模拟信号最多放大64次。另外,RX21A产品还有特殊功能的外设,例如RTC,可通过外部引脚和DEU(数据加密单元)进行事件信号输入,以便使用AES标准的加密/解密功能。RX21A可用于医疗保健和计量设备等产品。
瑞萨电子
RX220功能框图
RX220产品是RX200系列中的入门级微控制器,具有最少功能外设。RX220是RX210的精简版,它们在引脚排列和软件代码方面具有非常高的兼容性。
瑞萨电子
RX231/230功能框图
RX231是低功耗和高性能的最佳组合的32位微控制器,具有增强的DSP和FPU功能。RX231产品采用32位RXv2 CPU内核与改进的DSP / FPU和低功耗技术的优化整合,实现极高的功效。RX231即使在低电流供应能力的环境中也可以执行高性能数字滤波、浮点运算和其他任务处理。RX231实现了业界顶级的通信安全和加密功能,可用于对于安全敏感的环境。该产品还配备了电容式触摸传感器功能,具有高灵敏度和抗噪声干扰能力,带来了全新的设计理念。另外,RX231还具有SD主机接口、USB和CAN通信功能,可以用于连接功能。这些产品适用于工业,家用电器,医疗保健,智能电表,物联网等领域。
RX230产品是在RX231产品的基础上移除了SD主机接口、USB和CAN通信功能,进一步简化了RX231的配置。
瑞萨电子
RX23T功能框图
RX23T是采用了浮点单元(FPU)的32位微控制器,最适合于单个逆变器控制。内置的FPU(浮点处理单元),使其能够轻松编写复杂的逆变器控制算法,这有助于大大减少软件开发和维护所需的时间。此外,由于采用了 RX200内核,软件待机模式下的电流消耗仅为0.45μA。RX23T微控制器可以工作在2.7 ~5.5 V的宽电压范围内,这对于逆变器控制非常有用,并且在引脚排列和软件代码与RX62T产品高度兼容。该产品适用于家用电器、电脑外设、监控设备、工业通信和电机控制等领域。
瑞萨电子
RX24T功能框图
RX24T 是采用了32位内核的微控制器,非常适合双变频器控制,内置浮点单元(FPU),使其能够轻松编写复杂的变频器控制算法。这有助于大大减少软件开发,溢出管理和整体维护所需的时间。RX24T微控制器的设计旨在确保最高的抗噪能力,并可在2.7 ~5.5 V的电压范围内工作,为使用逆变器的任何设备提供最高的可靠性。另外,RX24T在引脚排列和软件代码支持方面与RX62T产品具有良好的兼容性。RX24T可以用于电机控制、工业设备、家用电器、电脑外设和电网等领域。
瑞萨电子
RX24U功能框图
RX24U是具有强大功能的32位电机控制微控制器,内置差分放大器和安全系统。该产品内置浮点单元(FPU),非常适合双逆变器控制,使其能够轻松执行复杂的逆变器控制算法。内置的差分可编程增益放大器和安全系统可降低系统应用成本。RX24U提供即用型电机控制解决方案(包括软件和硬件设计示例),帮助客户缩短上市时间,减少软件开发和系统设计的工作量。该产品可用于电机控制、工业设备、家用电器、电脑外设和电网等领域。
增强型RXv2内核
RX200系列是基于瑞萨独有的RXv2 内核的MCU,主频高达80MHz,性能高达4.16CoreMark/MHz。和以往采用的ARM Cortex M4内核的MCU产品相比,RX200系列MCU可以提供大约22%的性能提升,与RXv2内核MCU产品相比,大约有35%的性能提升。
瑞萨电子
RX200系列内置增强的数字信号处理DSP和浮点运算单元FPU,下面这张图展示了RXv2与RXv1内核相比的数字信号性能提升水平。
瑞萨电子
全新触摸外设
RX200系列带来了全新的电容触摸外设,该外设可以减少产品元器件,无需实体按键,显著降低产品成本。它与轻触按键相比,耐久性增强,并且具有抗污防水能力,可以大大降低按键的错误率。
RX200系列的电容触摸功能按键可以实现无缝隙面板,这样在污渍清洗时,通过简单的擦拭即可,非常容易清洁,省时又省力。
RX200系列全新的电容触摸功能按键具有极高的灵敏度和抗干扰能力,可用于各种复杂的设计。它可以透过10mm厚度的亚克力材料或者木板进行感应,实现300mm范围的接近感应,抗干扰度通过了IEC61000 4-3/4-6 Level 3 的测试。
瑞萨电子
该触摸外设还支持电容自感应方式和电容互感方式,在互感方式下,可以实现矩阵式键盘,具有极高的防水性能。瑞萨电子为RX200系列微控制器提供了更加强大的开发工具,可以实现灵敏度自动调整,帮助客户缩短开发时间。
