佰才邦携手赛灵思(Xilinx)在第一届中国国际进口博览会中展示了全球首款基于5G基站的5G系留式无人机高空基站。该产品采用大负载能力的系留式无人机作为飞行平台,携带基于赛灵思MPSOC系列芯片的大功率5G RRU,可在15分钟内飞行到200米高空,完成5G应急通信网络的快速部署。无人机基站升空后,单次空中停留时间可超过24小时,覆盖半径超过5公里,数据传输峰值速率可达1Gb/s以上,能够有效解决应急通信中的大数据传输问题。该产品可广泛应用于灾害救援、突发事件处置、大型赛事热点覆盖等多种应急通信场景。
基于佰才邦5G系留式无人机高空基站的典型应急通信系统组成如上图所示。在供电方面,由单独的发电机或者应急通信车中配置的发电机提供大功率交流电,然后由地面电源将交流电转换为高压直流电,再通过光电混合缆将高压直流电传输至空中,最后由机载电源将高压直流电转换为低压直流电,提供给无人机、机载5G RRU使用。在通信方面,机载5G RRU产生的数据通过光电混合缆传输至地面BBU,再发送至单独的便携式卫星终端或者应急通信车中配置的卫星终端,最终经过通信卫星转发给远端的核心网。
佰才邦5G系留式无人机高空基站由系留式无人机系统和机载5G RRU两部分组成。其中,系留式无人机系统的最大负载能力15kg,最大系留飞行高度200米,最长单次飞行时间24小时。该系统支持备降电池硬件切换、地面电源断电自动返航、无人机控制链路失效自动返航等功能,极大的增强了系统工作的可靠性。该系统还采用了系留线缆自动收线/放线/排线、一键起飞/一键降落、系统状态实时监控及故障告警、收放线箱内部集成地面电源等设计,极大的降低了系统使用的复杂度,并大大缩短了系统展开部署所需的时间。机载5G RRU支持O-RAN/xRAN前传标准规范,核心芯片采用赛灵思的MPSOC系列,支持灵活的拆分方式和100M信号带宽,支持1Gbps以上的峰值数据传输速率。为了适应无人机环境的应用,整个5G RRU采用了减重方案设计,在2x20W最大发射功率的情况下,整机重量不超过10kg,有效的减少了该系留式无人机高空基站的整机重量和功耗,降低系统运营成本的同时也提升了系统的环境适应能力。
