ADM-PCIE-8K5 PCIe加速器板--赛灵思公司最新成员
Alpha Data 面向 x86 和 IBM Power8/9 数据中心及云端服务器的 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板采用 Kintex UltraScale FPGA 器件。
Alpha Data 面向 x86 和 IBM Power8/9  数据中心 及 云端服务器 的 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板 是该公司日益壮大的的采用赛灵思技术的产品线中的最新成员,这也是公司与赛灵思保持 20 年合作的成果。
该新型加速器板采用的赛灵思 Kintex UltraScale KU115 FPGA 是 Kintex UltraScale FPGA 系列中 DSP 性能超强的一款。该器件除了拥有 1,451,000 个系统逻辑单元 和 75.9 Mb 的 BRAM 之外,芯片上还集成了 5,520 个 DSP48E2 Slice 。该加速器板已得到赛灵思 SDAccel 的支持,能用  OpenCL、C 和 C++ 进行开发工作,同时也得到赛灵思 Vivado HLx 的支持,能用于 HDL 和 HLS设 计流程。
图1:Alpha Data 面向 x86 和 IBM Power8/9 数据中心服务器的 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板
在鳍式铝散热片性感美观的外表下(让我想起我的 1958 DeSoto Firedome RestoMod,它也采用了鳍式California Custom阀盖),该加速器板提供两个独立的 DDR4-2400 SDRAM 通道(两个ECC 单元,标准 8GB(共 16GB),也有32GB可供选择)、双 SFP+ 光纤模块(提供双 10G 以太网功能)以及两个Samtec FireFly Micro Flyover I/O扩展端口(支持板间通信,每个连接器支持 4x16Gbps)。方便易用的 USB 端口支持系统监控和 JTAG 调试。
下面给出了加速器板的方框图:
赛灵思
图2:Alpha Data 的 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板方框图
Samtec Firefly 端口是加速器板上 I/O 架构的重要扩展部分,无需借助 PCIe 边缘连接器,便可支持高速板间通信。每通道速率为16Gbps 的 FireFly I/O端口非常适合采用Kintex UltraScale KU115 FPGA,与 64 个防弹 16.3Gbps SerDes 端口配合良好。在开发需要极高多板硬件加速功能的应用时,该特性提供了高度的灵活性。(关于 Samtec FireFly I/O 系统的更多信息,请参见:Samtec FireFly多Gbps互联系统帮助您在光子(100M)和电子(每通道28Gbps)之间做出正确选择。)
Alpha Data 为 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板提供的板支持包 (BSP) 包括:高性能PCIe/DMA、OpenPOWER Architecture CAPI(参见:采用FPGA和CAPI只需3-5微秒,而无需数百或数千微秒便可对Memcached KVS实现服务请求做出快速响应)、FPGA实例设计、即插即用型 O/S 驱动程序和成熟的 API。
公司现推出四款采用赛灵思 UltraScale 和 7 系列 FPGA 的 PCIe 加速器板。为方便起见,下面给出了一个摘自Alpha Data网站的表格,以对比这四个加速器板:
赛灵思
