UltraScale+ FPGA 和 MPSoC 所带来的性能、集成度和灵活性
Xilinx UltraScale+ 产品组合在 16nm 实现了 ASIC 级的功能、性能、集成度和最佳灵活性。两份全新的白皮书详解了 Xilinx FPGA 和多处理 SoC (MPSoCs) 的最新关键技术。将帮助您了解专门为性能功耗比而优化的 FinFET 架构,对下一代协议的支持,以及支持合适任务选择合适引擎的前所未有的异构处理系统。
大幅提升 UltraScale+ 系列的性能与集成度
由于不断要求在单个器件或线卡中集成更多功能,为客户提供更多可用的功能的压力越来越大。但功能增强不能以应用设计时间或整体上市时间内的同比例增长为代价。
赛灵思 UltraScale+ 产品系列将高性能 FPGA 和灵活可扩展的 MPSoC 完美结合,为当今市场提供唯一综合而全面的可编程 FinFET 技术组合。
以这一稳定、业经验证的架构为基础,并结合行业认证的设计工具,UltraScale+ 产品系列在系统集成度和 ASIC 级功能上带来显著提升,让用户能够迅速地开发出能效和性能优化的设计。
详解 Zynq UltraScale+ MPSoC 的低功耗与灵活性
高级数据中心应用、汽车驾驶员辅助与安全系统以及手持无线电设计都需要可扩展的 SoC IP,因为这种 IP 不仅能提供领先的性能,而且在可用功率或条件不断发生变化的情况下仍然能够保持高度灵活性。
专用标准产品 (ASSP) 只能为设计人员提供无法扩展的固定解决方案。这样,为了让设计更灵活就必须添加相应器件,因而不可避免地会拉高材料清单 (BOM) 成本和功耗成本。
Zynq UltraScale+ MPSoC 可通过下列方式将嵌入式 SoC 性能推至一个全新的高度 :
与前一代赛灵思产品相比,将系统性能功耗比提高 5 倍
令人关注的全新电源管理功能 :
集成电源域
电源“孤岛”
通过最新的图形和视频引擎实现高达 4K 的先进视频管线支持
通过全面的工具与生态系统支持,实现可靠的设计完成路线
