我跟我同事说,“ 两种语言阻碍了嵌入式系统开发人员和软件工程师借助Zynq SOC来提升系统性能。”那就是“Verilog” 和 “VHDL”
正如期待那样,这已经得到了解决—因为SDSoC开发环境真的可以实现。
设计师不用学习更多新的工具来提升性能,或者选择越来越快的处理器来代替现有芯片。使用Zynq SoC 和Zynq UltraScale+ MPSoC可以提升嵌入式系统性能一至二个数量级,并且可以减少BOM成本,使用可编程逻辑的特别系统分区,独立的软件和硬件开发流程。
现在,赛灵思推出SDSoC开发环境,它是为使用C/C++设计团队特别设定的。基于Eclipse的SDSoC开发环境采用了业界首个“全系统优化的编译器”来自动转换C/C++为:
在Zynq器件中ARM处理器操作系统调用的面相对象的语言
片上逻辑上的硬件加速度器
用于ARM处理器和可编程逻辑之间交互数据的IP核
用于测试和分析性能的语言
SDSoC的工作流程如下:
整个流程很像纯软件的嵌入式设计,但是它更快,这得益于可编程逻辑上的硬件加速器。
SDSoC开发环境利用片上逻辑资源创建软件可用的硬件加速器,该片上资源是基于程序编译指示,编程分析,计划,硬件连接模式的连接。SDSoC使用特定的板级支持包(BSP)来创建
可编程逻辑部分
针对性的软件加速功能
IP和经过优化的库
自动生成的系统连接
然后全系统优化的编译器自动将系统编译为一个完整的软件或者硬件系统。同时也会生成可编程逻辑比特流文件和用于ARM的ELF文件。
在此,尽管你没有在上述流程上看到Verilog 或VHDL,这并不意味着赛灵思砍掉对HDL语言的支持。SDSoC开发环境会封装和自动生成HDL、综合、布局布线就像C/C++编译器封装和自动完成代码优化和转化为目标语言一样。
SDSoC开发环境包含许多基于Zynq的开发板的支持包,包括ZC702,ZC706,赛灵思图像处理开发板,以及第三方的安富利的Zedboard,Microzed和德致伦的ZYBO开发板。这些支持包(BSP)包含元数据使得SDSoC开发环境可以抽象化嵌入式平台以提高生产效率和加速研发周期。
SDSoC开发环境系统优化编译器使用ARM和可编程逻辑在最短的时间内来实现系统任务。SDSoC使得系统架构师和软件团队使用“万能的”C/C++来快速地实现片上资源的优化,自动生成系统连接以提高系统内部连接性能。嵌入式系统设计师可以权衡性能,数据吞吐量,延迟,同时缩短设计周期。
这可能不是你第一次碰到嵌入式自动化工具了,所以,你可能对此还是持有怀疑态度。但是,你必须知道SDSoC系统编译器是基于赛灵思高层次综合(HLS)编译技术的,且这项技术已经有超过1000个开发人员使用。就是说,已经有许多人在你之前使用了SDSoC开发环境了。
SDSoC是SDx开发环境系列的第三款产品,这些产品带来了显著的性能提升和功耗降低,应用于广泛的系统开发人员和软件工程师,例如高速网络(SDNet),数据中心应用(SDAccel),现在是嵌入式系统(SDSoC)。SDx开发环境提供非常简单,类似于ASSP的开发流程,使你可以不用变成HDL专家也可以在可编程逻辑获得性能上的提升。
