Xilinx 联合其强大而广泛的生态合作伙伴,致力于为广大客户提供更强大、更易用的器件、工具、IP 以及方案,帮助您快速将您的设想变为产品。产品包括来自医疗成像与可视化的基于Zynq SoC的系统及模块µC/CAN 和 µC/OS-III示例项目下载、超低延迟的 10GbE 开发平台、PCI Express桥接方案和4k H.264/AVC 高配置视频编码解码器......
PLDA 系统级模块支持 Lighthouse Imaging 加速图像采集处理的设计进度
得益于 ARM 双核Corex-A9 MPCore处理器与多达350K的低功耗FPGA逻辑 (Zynq SoC),PLDA公司的这款SoMZ-7045平台帮助Lighthouse Imaging公司可以在最短时间内为其客户量身打造其商业化的产品。Lighthouse Imaging在医疗成像与可视化应用领域提供包罗万象的设计和制造服务。
Micrium 为 Xilinx Zynq SoC 提供新型示例项目
Micrium 的最新示例项目采用面向 Xilinx Zynq-7000 全可编程 SoC 的 µC/CAN 和 µC/OS-III,能帮助您用我们业经验证的可靠 RTOS 组件快速启动。
下载全新项目 »
http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=hm-xilinx&supported=true
Exablaze ExaLINK Fusion:全球最低延迟开关和 FPGA 开发平台
Fusion 在 100ns 的端口到端口延迟时刻提供超低延迟的 10GbE 开关功能,并能作为独特的应用开发平台它包含两个内部模块托架,二者都能适应 Kintex Ultrascale FPGA 模块这些 FPGA 能通过动态可重配置的 L1 交叉点访问多达 48 个前面板 SFP+ 端口。
Synopsys 网络研讨会:用 Synplify FPGA 设计工具最大限度发挥基于 IP 的设计作用
FPGA 设计包含越来越多的 IP 数量,如此前使用的内部 IP、Xilinx FPGA IP 或第三方 IP 将 IP 集成到您的设计之中需要权衡设计性能、功耗和面积目标,还要考虑 IP 如何打包和格式化等问题 2 月 3 日的网络研讨会将介绍如何用 Synopsys FPGA 设计工具优化基于 IP 的 FPGA 设计流程。
Northwest Logic 提供了市场领先的 DMA/桥接内核作为其完整的 PCI Express 解决方案一部分,它的特性包括:四个不同的 DMA 内核选择,覆盖多种不同的设计需求;高吞吐量、分散收集 DMA 支持;支持存储器映射和流媒体(FIFO) DMA 操作;支持高达 1024 个 DMA 通道;高性能 Windows 和 Linux 驱动程序;高吞吐量 PCIe-AXI 桥接支持以及优化的根端口桥接支持 Northwest Logic 的 DMA 解决方案可用于 Xilinx 7 系列、Virtex-6、Spartan-6 连接套件中。
SOC Technologies 发布了新款 4k H.264/AVC 高配置视频编码解码器
SOC 4k H.264/AVC 高配置视频编码器和解码器 IP 内核能放入 Xilinx Artix-7 或 Kintex-7 FPGA,从而为视频行业带来低成本的 4k 解决方案主要特性包括超低延迟、低功耗、小型芯片封装等 4k 编码解码器适合广播和其它应用。
