XIMEA CB200 5K数字摄像机是件不可思议的小型设备(60x60x38mm ) ,可利用PCI Express External Cabling Specifications协议以33fps的速度捕获20M像素的图像,按照1.7Gbytes/sec的速度接入300M光缆。这款CB200摄像机基于CMOSIS CMV20000 image sensor,具有全局快门,采用35毫米胶片格式,按照30fps的速度在16个480Mbps LVDS通道输出12位图像数据。XIMEA在坚固的金属外壳中安装了CMOSIS图像传感器以及佳能 EOS镜头架,支持佳能为EOS单反和数码单反相机开发的超过100个佳能EF镜头。
相机基于PCIe数据和控制接口通过XIMEA-developed SDK进行远程动态光圈和聚焦控制,使得这款摄像机支持多个视觉库,包括MVTec’s HALCON, National instruments’ LabVIEW, MathWorks MATLAB,和OpenCV.。
高速PCIe Gen2 X4接口基于安装在Xilinx Kintex-7 KC7K70T FPGA的 PCIe硬件,并加装了PLDA’s configurable EZDMA2 for Xilinx DMA engine IP,该设备可作为PCIe接口的加速器,可用于提高摄像机的I / O功能。EZDMA2 DMA引擎可在PCIe x1, x2, x4, 和x8端口上进行配置,共有多达8个DMA引擎,集成DMA经优化调解功能可实现最大数据吞吐量。各个DMA引擎可实现独立分散/收集功能以及DMA链式操作。
对于XIMEA来说,Xilinx Kintex-7 KC7K70T FPGA 的23x23毫米倒装芯片版本(见下图)对于XIMEA小型CB200摄像头设计来说功劳不小,可利用它来实现在微小的封装上加装高性能PCIe接口。正如您从上图XIMEA CB200相机所看到的那样,XIMEA CB200相机的器件很小,在设置上对尺寸要求绝对严苛。Kintex - 7 FPGA的其他功能,包括低功耗,逻辑资源和内存资源充分,多个12.5Gbps SERDES通道,可编程I / O通道延迟,以及多模式时钟管理器 对于XIMEA CB200摄像头设计也很有帮助。
XIMEA将于4月15日至17日在波士顿举办的AIA视觉展览上展出基于CMOSIS CMV12000 图像传感器 的 CB200 5K数码摄像机和CB120 12Mpixel ,100FPS摄像头,展位501;赛灵思也将参展,展位204。
