干货 | 接收头及其引脚判断简法
平时, 在维修中遇到红外线接收头损坏均找同型号的接收头进行代换, 由于电视机品牌众多, 接收头也各式各样, 这给代换中带来了不便。可否有一种通用型接收头呢?答案肯定, 有现在市场上流行一种万能接收头, 类似于塑封三极管如图1所示。只要我们能正确判断出其引脚功能就可方便用于各种代换。
三极管
判断引脚简法:用万用表R×1kΩ档, 先假定任一引脚为接地脚, 黑表笔接假定地脚,红表笔分别测量另外两个引脚, 这时测得电阻如果在5~6kΩ左右, 说明假定脚为接地脚正确, 否则需重新查找, 直到找出地脚为止。
最后用万用表两表笔对未知两脚分别作正反测量, 当测量中出现较大阻值时, 这时红笔所接为输出脚(OUT), 黑笔所接则为电源引脚。
对于接收头好坏的判断只需用遥控器对其操作,再测量输出脚的电压一般在4-4.8v,应有0.6v左右下降且抖动则可认为正常参见图2所示。反之, 也可判断检修遥控板。
三极管
