继电器
接通电源时屏幕显示“当前实际测量值0”→按“M”键,显示Act→按“∨”键,显示S1(选择要显示的单位名称, 有mba bar psi×10 psi hpa mPa,按“M”键利用“∧”“∨”来选择,一般情况下选bar)→按“∨”键,显示Und(是否要显示单位名称,on每30秒显示一次单位,例如“bar ”;off不显示单位名称,如果要选的话,按“M”键,利用“∧”“∨”来选择,一般情况下选off) →按“∨”键,显示SP1(有三种选择uln窗口技术,Std标准数值,Err错误输出,一般情况下选Std)→按“∨”键,显示On1→按“M”键,数字在闪烁,利用“∧”“∨”来修改数值,将压力设定为120bar(上限压力)→按“M”键显示On1→按“∨”键,显示OF1→按“M”键,数字在闪烁,利用“∧”“∨”来修改数值,将压力设定为100bar(下限压力)→按“M”键显示Of1→按“∨”键,显示ds1(开关断开点发讯延时功能,单位是秒,有两种功能: HFS = 常断开功能;LFS = 常闭合功能)→按“∨”键,显示Lu1→按“∨”键,显示AO2(模拟量输出起始值,如0 bar / 0 ℃=4mA; 用于带模拟量输出的型号)→按“∨”键,显示AOF(模拟量输出最终值 (如400 bar/100 ℃=20mA; 用于带模拟量输出的型号注: 当设定值小于满量程的25%时,模拟量输出功能自动关闭)→按“∨”键,显示nAH(显示曾测量到的最大值(记忆功能)只有当“CLr”项中选择“no”时,才会显示)→按“∨”键,显示clr(选择是否取消最大值记忆功能no = 不取消,Yes=取消)→按“∨”键,显示err→按“∨”键,显示Act 设定好后,1)同时按住“∧”“∨”键至少5秒钟,当显示UC3.8时,锁住数值(上锁,解锁)。
简化的步骤:接通电源时屏幕显示“当前实际测量值”→按“M”键,显示Act→按“∨”键,显示S1→按“∨”键,显示Und→按“∨”键,显示SP1→按“∨”键,显示On1→按“M”键,数字在闪烁,利用“∧”“∨”来修改数值,将压力设定为120bar(上限压力)→按“M”键显示On1→按“∨”键,显示OF1→按“M”键,数字在闪烁,利用“∧”“∨”来修改数值,将压力设定为100bar(下限压力)→按“M”键显示Of1→按“∨”键,显示ds1→按“∨”键,显示Lu1→按“∨”键,显示AO2→按“∨”键,显示AOF→按“∨”键,显示nAH→按“∨”键,显示clr→按“∨”键,显示err→按“∨”键,显示Act 设定好后,1)同时按住“∧”“∨”键至少5秒钟,当显示UC3.8时,锁住数值(上锁), 同时按住“∧”“∨”键至少5秒钟,当显示UC3.8时,解锁
1、低压的调整:
根据需要的蒸发温度对应的压力值调节低压调整螺钉T:当需要较高的蒸发温度时,可用螺丝刀逆时针方向旋转低压调整螺钉T;若需要较低的蒸发温度时,可顺时针方向旋转调整螺钉T。
2、高压的调整:
为保证制冷装置运行的安全,压力继电器大多数用子水冷式冷凝器的制冷机中,其作用主要是防止冷却水中断,或冷却水流量不足时引起的冷凝压力突然快速升高,导致严重事故。高压值一般调定在1Q~11公斤/厘米z表r-匝,,31(用氟利昂12制冷剂)。调整时用螺丝刀将高压调整螺钉M顺时针方向旋转,压力值升高,逆时针旋转则压力值降低。
DG型HAWE压力继电器是在受到压力负载时闭合或断开电触点的产品(DINISO 1219)。它通常用来在达到和超过设定的压力值时,为下面的工作节拍(控制电磁换向阀)或终止一个节拍(切断泵电机,电磁换向阀置于零位)发出电控制指令或电信号.DG型HAWE压力继电器哈威液压元件德国源头拿货,产品5折出售,欢迎选购!德国hawe哈威液压元件全系列。DG型HAWE压力继电器只需借助市场通用的、符合要求的连接元件(螺旋副、软管、管道。。.)安装到整体设备中。在拆卸前,须按照规定停止运行液压系统(特别是在带压力蓄能器的液压设备中)。DG型HAWE压力继电器微观范围内的污染可能会严重影响液压泵站的功能。污染可能会导致不可修复的损坏。
微观范围内可能的污染包括:
– 金属屑
– 软管和密封件橡胶颗粒
– 由于安装和维护产生的污物
– 机械磨损
– 液压油的化学老化
提示
桶装的新鲜液压油不一定有zui高的纯度。
可能需要事先过滤新鲜的液压油。
为了保证顺利运行,请注意液压油的纯度等级
德国hawe压力继电器 格sb、sq 和 sj 型(无推移节流阀),规格 0 至 5 dsj 型 (qmax = 20 l/min, pmax = 300 bar) 在两个方向上的调速机能,用于双作用执行元件 与传统的、有泄漏的滑阀式调压阀 (需有附加的泄漏油接口)相比,cdk 型是一 种符合2通原理的阀门, 即在关闭状态下无泄漏密封。 clk 型此外还有过载平衡作用。 反向流动方向约为 qmax 的 2 倍。 cdk 型阀门的另外一个优点在于安装孔 的加工极为简便(见外形尺寸)。 dk 型的特别之处在于后装的压力开关,即压 在具有较低恒定压力水平的油路(次级回路)由具有变化的 调压阀的任务是将初始压力即使在输入 压力较高且变化的情况下继续保持恒定。 低价哈威压力继电器_德国hawe压力继电器 本产品的应用范围是压力,品牌是HAWE,型号是-,产品系列是3rh12,触点负载是-,触点切换电流是-,触点切换电压是-,触点形式是-,额定电流是-,额定电压是-,防护特征是-,线圈电源是HAWE哈威DG系列压力继电器
DG型HAWE压力继电器DG型HAWE压力继电器基型及简介:
DG1R:用压力刻度盘上的旋钮调节。
DG8:双联压力继电器,
主继电器用压力刻度盘上的旋钮调节,
辅继电器用调节螺钉调节。
DG33:结构紧凑的板接式。
DG34:压力继电器。
DG35:采用调节螺钉调节压力。
DG365:采用调节螺钉调节压力。
DG36:采用调节螺钉调节压力。
DG5E:带两个开关点的电子压力继电器。
DT1:模拟压力传感器。
DG型HAWE压力继电器的主要性能有以下几个方面。
(1)调压范围
压力继电器能够发出电信号的最低工作压力和最高工作压力的范围称为调压范围。
(2)灵敏度与通断调节区间
系统压力升高到压力继电器的调定值时,压力继电器动作接通电信号的压力称为开启压力;系统压力降低,压力继电器复位切断电信号的压力称为闭合压力。开启压力与闭合压力的差值称为压力继电器的灵敏度。差值小则灵敏度高。为避免系统压力波动时压力继电器时通时断,要求开启压力与闭合压力有一定的差值,此差值若可调,则称为通断调节区间。
(3)升压或降压动作时间
压力继电器入口侧压力由卸荷压力升至调定压力时,微动开关触点接通发出电信号的时间称为升压动作时间,反之,压力下降,触点断开发出断电信号的时间称为降压动作时间。
