继电器
增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。
先将增压泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。
气液增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行。由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。
当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。
接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢。一般泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。
正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸入到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出去;比如气压的高低等。
压力开关四根线的话,一般来说是一对常开点和一对常闭点。
只能起泵不停泵,说明压力开关没有动作,理论上是由于动作值设得太高,需要调低。
另外,如果管道没有封闭的话,压力也是上不去的,要测试其动作,须关闭所有的阀门。
如图所示:
压力开关接线如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。
设定多大的压力,就对应的地方有线控制。很简单的,或者有的表有2跟线,然后需要手动调压力表。
压力继电器主要是用于液体、气体压力的高低的检测。利用人工手动旋转调节所需压力的大小,来达到工作目的。当达到所要求的压力后,由机械杠杆原理来撬动微动开关动作,使微动开关内的常闭或常开接通或断开,并发出开关的信号,传递给控制电路。使控制回路形成一个完整闭合回路而自动工作。
下图为一常用的液压压力继电器图片。
对于提主所说的问题,只需要将这种压力继电器的常闭点的(1~3),直接串联在交流接触器线圈中,就可以达到自动控制的目的。因为这种压力继电器的技术参数,完全可以满足控制回路,使交流接触器线圈吸合与释放的要求(它的触点额定工作电流为AC220V/3A)。
下面给大家分享一个最简易的控制电路图
首先合上主回路断路器QF1和控制回路的断路器QF2(也可以用一单位的SA旋转开关代替QF2,当需要增压泵工作时,将SA打开,停止时反旋关闭),为电路工作提供准备开始。此时电源走向为L3→QF2下极→YL压为继电器的1→3(因为压力继电器选择为常闭,由于此液压管路压力为零,当液压管道达到设定要求时,1~3会动作变为常开)→到交流接触器KM的一端→穿过吸合线圈→QF2断路器的上端极至主电源的L2。这样就形成了一个完整的闭合工作回路。于是KM交流接触器吸合,电动机得电旋转起来开始增压。
当电动连续运转一段时间后,管路中的压力上升,达到调整值后,压力继电器中的微动开关由原来的常闭变化为常开。此时电路无法闭环,于是交流接触器线圈失电释放,增压泵电动机停止旋转。就这样周而复始的工作,完成自动工作的状态。
