安全设备/系统
SSD技术正在迅速发展这是亲们众所周知的。随着SSD市场的整体价格下降,速度和容量保持着继续增长,SSD在存储市场获得更强的立足点。虽然它们有着较长的使用寿命,但最终也会像HDD、HHD一样被淘汰。到了那个时候,亲们必须考虑SSD架构等因素,以便安全地擦除和销毁SSD,未雨绸缪。
为了安全地销毁老化或过时的SSD,而避免被盗和/或未经授权利用,亲们首先需要做一些前期工作。数据必须被删除或者加密,物理SSD本身必须销毁。虽然捐赠使用过的SSD似乎是一种可行的选择,但据小诺了解到,业界的一些专家强烈反对这种做法。
下面是小诺摸索出的一些确保彻底擦除和销毁SSD的技巧:
1、安全销毁SSD
简单地删除文件和格式化驱动器可能无法确保从SSD彻底删除所有数据。为了彻底清除任何可见的数据痕迹,小诺建议亲们使用SSD兼容的多路数据覆盖程序,其实这里的原理与HDD擦除相同,即使用随机数据写入整个数据存储设备。换句话来说,覆盖性的数据删除是最保险的销毁数据处理方式。
另一方面,亲们也可以查看SSD制造商的网站来获取专门针对所使用SSD的数据擦除工具。SSD制造商通常会创建自己的免费软件来安全地擦除驱动器内容,对于数据安全来说是比较保险的处理方式。或者,亲们可以加密SSD上所有数据,丢弃解密密钥,然后重新格式化设备。小诺认为这样做的话,任何恢复数据和破解加密的工程师都很难进行,所带来的数据丢失风险非常低。
当然这里还有另一种安全擦除SSD的方法:这涉及擦除加密驱动器,擦除所有文件,然后在新格式化的驱动器重新启用加密。这种方法虽然不如覆盖数据那么好,但在大多数情况下确实无法恢复数据。
2、物理处理
当SSD存储着比较核心的机密数据时,在亲们选择安全擦除SSD后再进行物理销毁可将数据恢复的可能性降低到近乎零。然而,亲们大部分企业经常会将“退役”的SSD当作HDD处理,舍不得银子。
小诺认为物理销毁HDD更加简单,只需要对其钻孔即可,亲们为了方便的话只要采用最方便的暴力破坏HDD方式即可。但是SSD由于包含了多个内存芯片,因此所有内存芯片都需要单独销毁,单独的钻孔或暴力破坏方式只能销毁部分数据,那么这样的话会导致亲们企业的核心机密数据仍然遗留,被有心人恢复并利用。
其实亲们可以用锤子+磁铁来彻底销毁它们,这样所有芯片都会被粉碎。当然亲们企业也可以将它交给专业粉碎工程师和IT外包服务商,但这会花费更多的银子,只有对于极其敏感的数据才真正需要这样做哦。
3、行为处理
小诺建议亲们企业不要将使用过的SSD捐赠给员工或慈善机构等存在节约的想法。但不要丢弃旧的SSD,即使是在成功的安全擦除SSD后。因此在选择何时销毁SSD亲们等企业犯下的最大错误是没有告诉处置淘汰掉IT设备的IT外包服务商废弃设备中包含了SSD。正如小诺在第2项内容所言,对于物理销毁,SSD应该与HDD分开处理,以确保它们的核心机密数据完全无法恢复。
