MWC 19上海期间,华为发布了面向室内中低话务、多隔断覆盖场景的LightSite 2.0室内解决方案。LightSite 2.0是业界首个可灵活扩展(点位)、且支持5G多模一体化的室内数字系统。在类似酒店、办公楼等中低话务以及校园宿舍多隔断的室内场景,LightSite 2.0可以帮助运营商实现最佳投资回报。
DIS产品线总裁陈传飞发布LightSite 2.0
2019年是5G的商用元年,室内作为5G建设初期的重点场景,运营商在诸如机场、火车站、地铁站、购物中心等大话务、高流量场景部署了基于室内数字系统的LampSite解决方案。然而,对于写字楼、酒店等口碑场景,其室内覆盖数字化转型还存有难题。此类场景的特征为整体话务量需求不高,但用户多为企业白领、商务人士等高ARPU值用户,对“随时随地”能够获取到优质网络服务的需求大。同时,此类建筑内部隔墙往往更为密集,楼宇内部信号衰减严重。
华为LightSite 2.0正是为了精细化解决该场景的深度覆盖难题。该方案使用一个头端加外接天线可以根据运营商的规划需求灵活支持三个点位、或者五个点位,最大覆盖面积可以达到1500平方米。LightSite 2.0能够支持C-Band 以及Sub 3GHz,制式上同时支持3G/4G/5G,是业界首个可灵活扩展的5G多模一体化室内数字系统。从而,运营商可以结合楼宇内部建筑结构、预测话务量等选择最合适的方式进行部署,最大化投资效率。LightSite 2.0具备DIS(Digital Indoor System)架构端到端可管可视的能力,可实时监测pRRU外接天线的状态,做到故障的可视、可管、可控,变被动为主动。同时,LightSite 2.0借助数字化架构大幅简化工程部署难度,提升部署效率。
华为DIS产品线总裁陈传飞表示:“5G DIS已经成为室内建网标准。室内存在多种细分场景,华为坚持场景化创新之路,克服不同的场景的挑战,帮助运营商更便捷、更高效的建设5G时代的室内覆盖。华为从去年开始提供LightSite解决方案,本次发布的LightSite 2.0有效解决中低话务、多隔断场景运营商的痛点,提升运营商投资效率。”
