低电压有什么损害
电源/新能源
3627人已加入
  低电压的原因
  1、距离电源变压器较远,用线较细造成线路损耗形成电压低。
  2、用电负荷过重超过了电源变压器的负载能力电压自然就变低。
  低电压有什么损害
  (1)烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。
  (2)灯发暗。电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。
  (3)增大线损。在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
  (4)降低电力系统的稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
  (5)发电机出力降低。如果电压降低超过5%,则发电机出力也要相应降低。
  (6)电压降低,还会降低送、变电设备能力。
  低电压危害分析
  1、如果电压过低,小于系统电压的80%(176V)有些电器无法启动,或者不能正常运行,自身发热严重,减少使用寿命。
  2、电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。
  3、电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。
  4、由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
  5、在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
