增压泵特点与工作原理
工业控制
1285人已加入
增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。
所谓全自动增压泵,其实就是不需要人为值守而根据您的用水情况全自动启停或调速运行的的自动增压设备。简单的说就是:打开水龙头水泵就开始运行,而用水量减少或者关闭水龙头水泵自动停止工作的设备就是自动增压泵。
增压泵具有以下特点:
维护简单:增压泵的零件及密封少,维护简单且成本低着一起复增压。
性价比高:增压泵具有输出性能高而成本低的特性。
可调性强:增压泵输出压力和流量都由驱动气体的压力调节阀准确地调节。
调节驱动气压,使气压管道增压泵的输出压力在预增气压和最大输出压力之间精确调整。
输出压力高:气动液体管道增压泵的最高工作压力可达到700Mpa,气动气体管道增压泵的最高工作压力可达到300Mpa。
材质优良:增压泵高压部分材质为硬质铝合金。高压柱塞材质为不锈钢。并采用双层密封。关键部位材质可以根据介质性制选配。
多种气体驱动:压缩空气、氮气、水蒸汽等。
输出流量大:气动管道增压泵只需0.2—0.8Mpa压缩空。相同系列泵的所有“O”型圈,维修包易损部件可相互替换,大大降低了维修成本。气动管道增压泵无需使用润滑剂。
应用灵活:增压泵从简单的手工*作到全自动化*作,增压泵适用于各个应用领域,并方便与客户的系统配套兼容。在同一系列里的大多数型号的泵的空气马达是可互换的。
自动保压:工作时,增压泵迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减小直至停止。并保持这个压力,此时能量消耗很小,无热量产生,无零件运动。当压力平衡打破增压泵自动开始工作到下一个平衡。
增压泵工作原理
增压泵工作原理要根据泵类型确定,常见的增压泵有离心泵、柱塞泵、隔膜泵、转子泵、螺杆泵、齿轮泵等不同类型,其中离心泵是用途最为广泛的增压泵。下面分别介绍几种常用增压泵的工作原理,离心式增压泵重点介绍:
离心泵:离心泵是通过叶轮的旋转带动水旋转,从而使水发生离心运动被甩出叶轮,经过泵的流道持续不断的流入管路。如果是多级泵,从第一级叶轮甩出的水会流入到第二级再次加速,一直到最后一级叶轮后才流入管路,经过多级叶轮水才具备更高扬程。叶轮中心处由于液体被甩出而形成一定的真空区域,液面压强比叶轮中心处要高,因此液体在压差作用下经过泵的吸入管路进入泵内。叶轮不停旋转,液体也连续不断的被吸入和压出。因此,离心式增压泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水才能正常运行。
柱塞泵:柱塞泵是容积泵的一种,它是依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封的容腔容积发生变化来实现吸液和增压液体的。
隔膜泵:隔膜泵是容积泵的一种,它是依靠一个隔膜片的来回鼓动改变工作室容积从而吸入和排出液体的。
转子泵:转子泵是容积泵的一种,由旋转的转子与静止的泵体组成,通过转子与泵体间的相对运动来改变工作容积,并借旋转转子的挤压作用排出液体,同时在另一侧留出空间,形成低压,使液体连续地吸入。
螺杆泵:螺杆泵是容积式转子泵,它是依靠由螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来吸入和排出液体的。
齿轮泵:齿轮泵是容积泵的一种,工作时依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去。
全自动增压泵分类及工作原理
全自动增压泵根据控制方式不同分为【水流式、压差式、变频式、液位式】四种,以下分类介绍其工作原理和基本特点。
水流式:水流式自动增压泵是结构比较简单的自动增压泵,通过水流开关可以很方便准确的感知用户何时用水和不用水,用水时水流冲动水流开关从而对增压泵实行通电运行;反之不用水后水流开关恢复原位增压泵断电停机。如此往复循环实现自动运行。水流式增压泵一般都属于小型的自动增压泵,广泛用于热水器增压。也有部分比较大用水量场合的,例如工业或冷却水循环也有用到。
压差式:所谓压差就是基于压力差的。一个压差控制开关可以轻易自定义启动的压力值和停机的压力值。当压力等于设定的启动压力值时,控制系统就会让水泵通电运行,反之压力升高到设定的停止压力值时,水泵就会被控制系统断电而停止运行。从工作原理来看我们不难理解,当管网压力结余高压停机值和低压启动值时,增压泵是不会启动的。基于这个现象,压差式自动增压泵就会出现压力不稳的典型缺点,不适合用于对于压力需要很稳定的场合,否则水压可能出现一大一小或者频繁启停容易烧机而严重影响使用。但压差式自动增压泵也并非一无是处,如消防领域或一旦开机就长时间运行的领域同样适合压差式控制,毕竟整体价格比变频控制的偏低。
液位式:液位控制就是根据水位差,简单的说就是高水位停机防止水溢出,低水位启动以实现水池补水。实现液位高低的是通过控制液位开关平衡锤和开关浮球的距离来实现的,距离越大,水位差就越大。液位式自动增压泵和定时与压差以及下面说的变频自动增压泵有本质的区别,它有它的独特功能特点,是定时、压差和变频自动增压泵无可替代的。一般都是用于排水、高低位水池补水等。
变频式:顾名思义就是靠变频器驱动的全自动增压泵。变频全自动增压泵是近些年才发展起来的,它也是基于某个固定值工作的,一旦控制系统发现实际压力偏离设定的压力值,系统马上控制水泵补充压力,水泵运行速度快慢与用水速度相关。水压变化越大,则表面用水量大,系统则控制水泵快速运行达到补充压力的目的;当管网压力值趋近于设定压力值时,系统开始控制水泵减速运行,减速快慢同样和用水速度有关,此时用水量越小,水泵运行就越慢,知道最终无人用水时,系统控制休眠,水泵运行停止。往复循环,便实现变频自动增压泵的恒压供水。
