安规电容x1和x2的区别
电容器
230人已加入
  安规电容x1和x2的区别
  X1电容与X2电容都是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
  X电容是指跨于L-N之间的电容器,Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
  (L=Line, N=Neutral,G=Ground)
  X电容底下又分为X1,X2, X3,主要差別在于:
  1. X1耐高压大于2.5 kV,小于等于4 kV,
  2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
  3. X3耐高压小于等于1.2 kV
  Y电容底下又分为Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在于:
  1. Y1耐高压大于8 kV,
  2. Y2耐高压大于5 kV,
  3. Y3耐高压n/a
  4. Y4耐高压大于2.5 kV
  X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容,因为金属化薄膜电容器,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。
  金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用,即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用; 此处Y电容就不多说。
  X电容是跨接在电源的零线和火线间的,要求耐压值大,X1和X2电容的耐压等级不同:X1 》2.5kV ≤4.0kV ; X2 ≤2.5kV。
  温馨提示:
  一:抑制电源电磁干扰用电容器
  当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
  二:不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
  对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
  安规电容中的X1电容和X2电容应用在电子线路板中,是使用者的安全守护神,在选购X1电容和X2电容时时选择必须有安全检测机构的认证和各工业国的安规认证,一般产品上都有认证标识。
  安规X电容和Y电容的区别
  X安规电容和Y安规电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模;
  X安规电容采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。
  Y安规电容有高压瓷片的。Y安规电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y安规电容应连接到噪声较大的导线上;
  Y安规电容分为Y1电容和Y2电容,Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。
  安规电容是指用于这样场合,即电容器失效后,不危及人身安全。
Y电容
Y电容
  根据IEC60384-14,电容器分为X安规电容及Y安规电容。
  一、X安规电容是指跨于L-N之间的电容器。
  二、Y安规电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。(L=Line,N=Neutral,G=Ground)。
  (1)加Y-CAP最重要的目的是为了过EMI
  (2)现在大多人不想加Y-CAP,有两点:
  1、是为了降低成本,一个Y-CAP有0.3RMB,现在大家都在进行NOY设计
  2、我们的开关电源在一些音频设备上使用时有很多的困扰,比如mp3用开关电源就没有用线性电源好,固定台电话,ADSL用开关电源就会有噪音;
  三、安规对Y-CAP没有说一定要加,只要你的EMI能过就可以,Y-CAP太大会影响漏电流。
