x2安规电容测量好坏
电容器
230人已加入
  x2安规电容测量好坏
  安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。中的Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
  可见安规电容之重要性,那么如何检测x2安规电容的好坏?
  在没有特殊仪表仪器的条件下,安规电容器的好坏和质量高低可以用万用表电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。
  接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。
  压力表对于容量较小的安规电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万用表直流电压档进行测量,即把万用表调到相应的直流电压档,负(黑)测试棒接直流电源负极,正(红)测试棒接被测的电容器一端,另一端接电源正极。
  一只性能良好的安规电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;电容器的容量越大,其表针的摆幅也越大,摆动后,表针能逐渐返回零位。反之则代表安规电容器失效。以上的检测方法是能够粗略的对安规电容好坏进行判断的。
  安规电容好坏可从源头就把关好。选择安规电容厂家寻找正规的,有安规认证的原厂,质量得以保证,并各方面都可以协助配合。
  x2安规电容的检测细节包括哪些
  在一定情况下对于x2安规电容的检测是必不可少的。毕竟对于这类电容来说,是具有一定安全性的产品,在失效之后也能保障安全性能,因此做好检测和相关的测试是很关键的。那么在进行检测的时候需要做好哪些细节呢?常见的x2安规电容测试主要包含以下几项:
  耐电压测试——耐压测试在产品的电源端与地端电路上,施以一高压并量测其崩溃状态。耐电压测试的实质是在被测产品电气上本不连接的两部分间施加一段时间的同频高压,以检验有无绝缘崩溃。
  接地保护测试——检测可接触之金属机构等部位是否有确实接地。以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、 接地线断路等问题。
  绝缘电阻测试——绝缘阻抗测试为非破坏试验,且能侦测绝缘是否良好,在某些规范中,是先做绝缘阻抗测试再进行耐电耐压测试 ,而绝缘阻抗测试无法通过时,往往耐电压测试也无法通过。
  漏电流测试——量测时须使用人体仿真线路MD,并联电压表,其MD依不同的产品安规标准有不同的人体仿真线路,而测试电压为最不利的输入电压,一般为额定电压上限为测试电压。
  x2安规电容的检测主要包括的细节就是这些。针对这些细节进行检测无误的话,那么就是高品质的安规电容,可以放心使用,确保使用的安全性。从而降低因为使用劣质安规电容而造成使用过程中的诸多问题。
  X2安规电容器的作用
  1、X2安规电容器最常规的作用是抗电磁干扰,一般串联在零线和火线之间电路中,适用于高频、直流、交流、耦合,跨接脉冲电路中。其特点是:能承受过压冲击;有优异的阻燃防潮能力;使用PBT过UL94V-0等级的塑胶外壳包裹,阻燃的过UL94V-0环氧树脂()包封填充。他的构造是:金属化聚丙烯膜卷绕而成,锌铝合金(比例:60:10)喷端面,保证稳靠的CP线焊接牢靠度和过电流能力。X2安规电容器使用的CP线的镀锡厚度≥8u,导电率≥20%
  2、X2安规电容器第二种作用是阻容降压。特点为:体积小适合,高密度元件的电路板;高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强;特殊的锌铝比例;结合了自主设计的细节制造流程;容量衰减小(长期施加250VAC,50HZ,容量衰减每年在5%以内)使用寿命长;采用PBT 材料外壳封装外观一致性好;防火等级B 级;耐温110℃。
  3、X2安规电容器第三种作用,它可以并联使用,当做直流滤波使用。传统的薄膜电容器其缺点就是(容易起火燃烧;寿命短;外型尺寸不规范;包封外衣容易开裂)。
