接地电阻表的使用方法及注意事项说明
  电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与大地之间的接触电阻和大地流散电阻。
  接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。接地电阻表借鉴了电桥原理,通过比例器将被测电阻与已知电阻进行比较,调节平衡后,通过已知电阻上的刻度直接读出被测接地电阻的数值。接地电阻表一般需要借助两个辅助电极:一个用于注入电流,称为电流电极C;另一个用于取样电压,称为电压电极P。如果电流源的负载能力很大,电流电极C的接地电阻不影响测量结果;如果取样电压端的输入阻抗很大,则P电极的接地电阻不影响测量结果。
  使用方法:
  (1)校准:将电阻表水平放置,检查检流计指针是否在中心刻度线上,如有偏离,就要进行调零。
  (2)埋设探测针:并使接地体、电位探测针、电流探测针在一条盲线上并且彼此相距20m。
  (3)将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动手柄,同时旋转测量标度盘,使检流计指针指在中心线上。
  (4)当检流计指针接近中心线时,加快发电机手柄的转速,使其达到每分钟120转左右,转动同时调整测量标度盘,使指针指在中心线上。
  (5)如果测量读数太小,应将倍率标度置于较小倍数,再重新测量,以得到正确电阻值。
  (6)用测量的读数乘以倍率标度的倍数即是所测的接地电阻值。
  (7)如果是用来测量导体的电阻,则应按图1一15所示方法进行接线,测量方法同上。
  注意事项:
  (1)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针注水湿润。
  (2)当大地干扰信号较强时,可以适当改变发电机的转速,以获得平稳的读数。
  (3)当接地极和电流探测针之间的距离大于40m时,电位探测针可以插在离开中间位置直线几米以内,测量误差可忽略不计。当接地极和电流探测针之间的距离小于40m时,则应将电位探测针插在直线中间位置。
  (4)测量时,接地体要和被保护的设备断开连接。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/809851.html
