三端稳压器的检测方法
  三端稳压器的检测方法
  1、测量引脚间的电阻值
  把指针式万用表放至“R×1k”档,将黑表笔接到稳压器的地端,红表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的正向电阻,然后将红表笔接地端,黑表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的反向电阻。
  如果测出引脚间的正向电阻值为一固定值,而反向电阻值为无穷大,则三端稳压器正常。如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0,则可判断该三端稳压器内部已损坏;如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏;如果测得的电阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不好。
  2、测量输出端的稳压值
  根据三端稳压器输出电压的大小,把万用表放至直流电压合适的挡位,如“10V”或“50V”挡。然后在被测稳压器的输入端1与接地端2之间加上一个直流电压,然后测量该稳压器的3端的输出电压值。根据输出的电压值就可判断该稳压器是否正常。此法对于在线测量也是适用的,而且更容易观察稳压效果。测试时加至输入端的电压应比标称输出电压高3V,但不能超过其规定的最大输入电压。
  推荐阅读:
  三端稳压器使用注意事项
