孔板流量计的使用检查问题
测量仪表
1527人已加入
孔板流量计标准规定的工作条件就是参考工作条件,这些条件在实验室里是能够满足的,但是在现场条件下要完全满足是比较困难的,可以说,它偏离标准的规定要求是在所难免,这时要估计孔板流量计偏离的程度,如果能进行适当的补偿(修正)是更好的,否则就要加大估计的测量误差。孔板流量计能不能更好的运行,在达到设计度的要求,正确使用是非常重要的。尽管孔板流量计的设计、制造以及安装等都是符合标准规定的要求,如果不注意它的使用问题,也有可能是会前功尽弃,使用完全失去效果。
孔板流量计在安装于现场严酷的工作场所,在长期运行使用后,无论管道或是节流装置都会发生一些变化,列如堵塞、结垢、磨损、腐蚀等等。检测件它是依靠结构形状以及尺寸保持信号的准确度,所以任何几何形状以及尺寸的变化都是会带来附加误差。测量误差的变化并不会从信号中察觉到,因此定期检查检测件是重要的。孔板流量计可以根据测量介质的情况来确定检查的周期,其周期的长短无法作为统一规定,使用者应该是根据自己的具体情况来确定,有的可能也要摸索一段使用时间才能够知晓。
