关于电视的HDMI接口你都了解吗
连接器
701人已加入
现在,各类影音播放设备都采用HDMI来作为数据传输的接口,我们买的电视机,一般都带有3-4个HDMI接口,那么这些HDMI接口都一样吗?是不是随便接一个都能用?
今天我们就来聊一聊HDMI接口。
以市面上很火的索尼55X9000E为例,这款电视背面自带了4个HDMI接口,但是这4个HDMI接口却不太一样。
这4个接口中,我们可以看到,HDMI 1接口额外标了MHL、HDMI 3接口标了ARC,而HDMI接口2和HDMI 4没有额外的描述。查看随机附带的说明书后,我们发现索尼55X9000E只有HDMI 2和3两个接口支持HMDI 2.0协议,而其余两个接口只支持HDMI 1.4。索尼55X9000E一台主打4K和HDR的电视,由于4K+HDR画面数据量巨大,已经超过了HDMI 1.4最大支持的10.2G带宽,因此,如果要使用4K HDR模式,必需接支持18Gb带宽的HMDI 2.0,也就是接HDMI 2口或HDMI3口。
现在市场上主流的4K电视,自带的HMDI接口一般只有1-2个接口支持HDMI 2.0,如果你家里使用PS4 Pro或者XBOX ONEX等支持4K+HDR的影音播放或游戏设备,想要体验最佳的画面效果,记得一定要使用通过HDMI 2.0认证的数据线,接到相应的接口,并在电视上打开HDMI增强模式。
这个接口只有你拥有家庭影院(功放)时有用。因为功放上HDMI接口有限,如果你有很多设备要通过HDMI来连接,那么只能连到电视的HDMI接口上,这时候ARC音频回传就起作用了,它支持在传视屏的同时将电视机自身系统(或天线)的音频回传给功放输出(当然需要功放也支持ARC功能),这样就可以省去一条电视机和功放之间的音频连接线。
打个比方说,电视机顶盒通过HDMI线直连电视,电视又通过HDMI(ARC)连了功放,那么在播放机顶盒内容时,机顶盒的声音可以通过ARC端口回传到家庭影院(功放)中,从而省里一条电视机顶盒到家庭影院之间的音频连接线。那么ARC音频回传能回传什么格式的音频?一句话概括:S/PDIF(光纤)能传的ARC音频回传都可以传,包括杜比、DTS。但是不支持7.1声道(只支持5.1声道)。
