轮速传感器故障处理
轮速传感器通常分磁电式,霍尔式两种。
如上图。另外还有霍尔式的,接上LED试灯,转动轮胎。可以看到其闪烁。如下图。
这种通常为3根线,其中一根参考电源,一根搭铁,一根信号。记住试灯接信号线上,另外一端搭铁,试灯才会亮。
还有2线霍尔式的,这个是电流信号,需要串接一个电流表,即可检测,电流档调到mA档。
接下来,配合解码仪,解决轮速传感器故障问题。
故障实操
车辆信息如下。车主反应汽车ABS故障灯亮,其它无明显故障。
通过解码仪读取故障码
其中,除报C1604 ECU硬 件故障 外,其它的都根轮速传感器相关。
外理方法
1
用解码仪读数据
通过解码仪,读取不到故障相关传感器的数据,这个时候证明传感器或者相关线路有问题。
2
确认故障。
可以通过对调好的传感器过去试。
通过试灯,万用表,电流表检测。
通过检测,发现传感器无信号输出。
3
更换操作
举升车辆。
更换传感器如上。更换后,故障排除,试车后,车辆无故障码出现。C1604故障也消失。
总结
排除故障3步法:
根据问题锁定故障点。
检测确认故障问题。
更换或者维修排除问题。
其中,第一步与第二步比较难。这个是逐渐学习的过程,后续会更多的跟大家分享.
