内阻测量的简单方法:
可以先用准确表测量。R=(E-U)/I;R==内阻;E=电池开路电压;U=电池加荷电压;I=电池加荷电流。
实际上业余用的话。更关心的是相对值,测量电池多啦。自己就知道。表针转多少是好电池。转多少是坏电池啦。
电阻可不是和我们用的那样的电阻呀,,那是一个动态变化。和电化学反映有关系。和放电 程度相联系的非常复杂的一个等效电阻而已。
电压表换成数字表更好,不过充满电的电池检测没有意义的,不准确!
最最准确的是:1c放电到12v以下,比如10。5v然后用50-100a电流放电3秒,记录此时电压就可以与内阻准确挂钩了。
现在最普遍是用这样一个表:大的放电电流可达200A,小的约50A。要求加载时电压10.5V以上。实际中,启动电瓶、动力电池、UPS电池 电流要求不同。大概在5C-15C之间。
