教大家该如何巧妙地使用笔记本电池
今日头条
1192人已加入
运用可充电电池
运用可充电电池是笔记本电脑相对台式机的优势之一,它可以极大地便利在各种环境下笔记本电脑的运用。最早推出的电池是镍镉电池(NiCd),但这种电池具有“回想效应”,每次充电前有必要放电,运用起来很不便利,不久就被镍氢电池(NiMH)所替代,NiMH不只没有“回想效应”,并且每单位分量可多提10%的电量。现在最常用的电池是锂离子电池(Li-Ion),它也没有“回想效应”,与NiMH比较,每单位分量可获得更多的电量,价格也比NiMH高一倍。在相同分量下,这三种电池的运用时间比是1:1.2:1.9。
现在笔记本电脑运用的电池首要分三种:1.镍铬电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表明为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI。
在购买或是替换笔记本电池的时分,关于许多运用者来说,“电芯”也许是生疏的。首要声明,电芯和电池是两个概念。一个电池是由若干个比拇指稍大,圆柱形,高约7,8厘米,电压为3.6v的小单位组成。他们就是电芯,就像一个个小电池,通过串联组合,就是我们看到的电池了。接着说说怎样来判别电池是几芯的:
一个方法:把电池拔下来看他触点的个数,有几个就是几芯的了。不过这是“大臣”的方法。我们来看看“曹冲”是怎样“称象”的:看一看你的电池标称多少v的,比方14.4v,然后除以3.6得到4,则证明是4节电池串联一同。然后再看看整块电池的容量,比方3800mAh,则证明有两组上面提到的串联电池组,由于那些小电池容量为1500-2000mAh,甚至更多,有必要两组才调抵达3800mAh。根据这两个判别,则这个电池是4×2=8芯的。http://www.dghoppt.cn
笔记本电池的构成
笔记本电池由外壳、电路板和电芯组成,归于锂离子电池。一般人们所说的电芯就是指电池内电芯的数量,mAh是指笔记本电池的容量。电路板首要由保护电路(或二次保护电路),以及容量指示电路两个部分组成,对笔记本电池的充放电及安全性进行处理。笔记本电池的待机时间首要由mAh值来抉择。一般情况下,电芯数越多,mAh值越大,待机时间越长。笔记本电池的寿数首要由充放电次数来衡量,质量合格的产品一般为500-600次。所以,笔记本电池有用运用期为2年以内,过期电池就会老化,待机时间急剧下降而影响笔记本电脑的移动性。
笔记本电池运用技巧
其实,怎样用好笔记本电池电池,怎样延伸其运用时间和运用的寿数等问题,无疑是困扰在广阔笔记本电脑用户心头的一个难题,笔记本电脑电池的运用方法及技巧有多种,这需求我们在往常运用中多加学习和运用。
(一)快速进入休眠情况
暂时不运用笔记本电脑时,为节省电池能量,我们可以通过设置电源处理方案,使系统在一段时间后进入休眠情况,但这或长或短都要等上几分钟,有没有方法使笔记本电脑系统马上进入休眠情况呢?使笔记本电脑系统快速进入休眠情况的一个简练的方法,就是直接关闭闪现屏。按下闪现屏只是举手之劳,就可以使笔记本电脑马上进入休眠情况,有用地节省电池的能量。当需求再次运用的时分,只需翻开闪现屏,系统就会自动回到操作前的情况。
(二)屏幕节电方法
TFT屏幕是笔记本电脑中耗电最大的部件,为了在运用电池的时分减少它耗费的电能,笔记本电脑厂家各出奇谋,不过一般来说都是选用下降屏幕亮度,甚至是关闭屏幕的方法。在部分笔记本电脑的电源处理设置中可以自定义屏幕的亮度,大多数笔记本电脑可以通过特定的快捷键调度屏幕的亮度,一般都有6~8级的亮度调度。
(三)进行节能设置
台式机运用的是交流电,大多数人对电脑的节能功用未必很重视,但关于需求用到电池来供电的笔记本电脑来说,节能功用的运用就应该遭到重视了。电脑硬件怎样规划得更节能,这不是用户要处理的问题。用户能做的是在电脑设置上有用地运用节能选项。节能设置有两处需求用户进行调度:一是在电脑的BIOS设置程序中有关于节能方法的设置;最重要的是在操作系统中有许多节能设置和操作。微机系统在实践执行时,Windows系统中的节能设置应该优先于CMOS中的设置。
1.BIOS中的节能设置
在CMOS设置中,大都有一项“PowerSavings”,其间可以选择“MaximumBatteryLife”和“MaximumPerformance”等多个选项。“MaximumBatteryLife”是缺省的节能方法设置。笔记本电脑的节能方法有几种情况,如IdleMode闲暇方法、StandbyMode待命(等候)方法、SuspendMode悬挂(休眠)方法。笔记本电脑上的这些设置,之所以可以调度电能耗费,首要是在电脑进入节能情况后,适时地关闭一些不需运用的系统设备。如在等候情况时,关闭闪现器和硬盘;进入休眠情况后,除了关闭闪现器和硬盘外,还可以将内存中的内容保存到硬盘,整个电脑系统根柢维系关闭情况,一旦激活或重新启动核算机,桌面将精确恢复到休眠前的情况。在CMOS中的节能设置,首要是设置由IdleMode进入StandbyMode的StandbyTimeout的时间,设置由StandbyMode进入SuspendMode的SuspendTimeout的时间。笔记本电脑运用PhoenixBIOS的居多。不同的BIOS节能设置或许有些不同,应该仔细阅读屏幕提示。
2.Windows中的节能设置关于一般用户来说,在Windows系统中进行节能处理或许操作更清楚简略一些。Windows的帮助文件中,在“处理硬件和软件”条目下,有两项与笔记本电脑节能有关的内容:“处理能耗”和“运用便携机”中的“处理便携机上的电源”。在进行Windows节能设置前,应读一下这些内容。
在Windows的“控制面板”中,单击“电源处理”,就可以翻开“电源处理特征”对话框。在“电源处理特征”对话框中,应该将“电源运用方案”设置为“便携型/膝上型”,并合理安排“系统等候”、“关闭监示器”、“关闭硬盘”等选项。不同的电脑能操作的选项会有一些差异,新出厂的电脑和最新的软件会多一些可操作的选项,详细的设置应该根据电脑本身的功用和Windows帮助文件来进行。
此外,假定你的笔记本电脑内置红外端口,不必的时分阻挠它,也可以延伸笔记本电脑电池的运用时间。
(四)报警设置
设置电池电量报警功用可以及时对用户给予提示以保存信息。方法是点击翻开“控制面版”,双击“电源”选项,点“警报”菜单栏,“电池缺少警报”栏Windows98默认为10%,“电池严峻缺少警报”栏Windows98默认为3%,可根据需求进行恰当的批改。点击两者的[警报照顾]按钮,把“动态警报”和“闪现消息”都选中,“电力水平”可不选。这样当电池用到报警界限时,会自动跳出一个警告窗口,并且蜂鸣器宣告报警声,以提示运用者及时保存信息。最终点击[承认]按钮退出电源处理设定。
(五)翻开节能功
能在“延伸笔记本电池的运用时间技术”一段中我们已介绍过,节能功用是一项CPU运用的技术,它可以让会让笔记本电脑的功用发挥与其电池运用时间之间抵达最佳的平衡。大多数新类型的笔记本电脑在BIOS中都对CPU的节能技术给予了支撑,默许情况下是翻开的,假定没有翻开只需进入BIOS将支撑选项翻开就OK了。
(六)运用第三方软件
监测电池的运用情况除了Windows内置的电源处理功用外,还有不少东西程序可监测电池的运用情况。PowerCenter除了闪现电池量百分比外,还以时和分闪现实践可运用的时间。PowerCenter共有3种闪现方法。(1)FullDisplay:在翻开的窗口内闪现详细材料,包括运用电池仍是交流电、电池剩余的百分比及可供运用的时间等。(2)CompactDisplay:在运用中总是在窗口顶部闪现。(3)MinimizeDisplay:使PowerCenter缩小到Windows的任务栏中,闪现的信息相对简略。
PowerCenter还附设有一个控制中心,最多可以做出6种警告提示。当电池—下降至某个程度时,向用户及时提出警告,保存正在处理的文件。为了不浪费电力及CPU的资源,PowerCenter自动检测电池情况的改动。
(七)成心用光电池
定时用光电池,以保证进行彻底充电。若需求彻底用光电池中的电能,详细做法是:在PowerManagement对话框中,选择BatteryDrain这种特定电源方法,将其一切的三个RunningonBatteries选项均设置为Never,这样笔记本是电脑就会持续作业。选择该方法,然后进入Alarms选项卡,吊销对LowBattery和CriticalBattery警告复选框的选中符号(这样,当电池电力缺少时,机器不会进入暂停情况)。接下来,让核算机作业许多占用CPU时间的任务,例如电脑自动作业一些核算杂乱的3D演示程序,这样很快就能用完电池中剩余的电能,当然进行这些处置时别忘了要拔掉交流电插头。
fqj
