AMD经典处理器的发展历程
处理器/DSP
899人已加入
今年是AMD诞生的50周年,此刻AMD首次在性能、工艺上领跑业界,但在成功的背后AMD也付出了很大的心血和时间,在惊叹其取得成就的同时,今天就让我们来回忆一下近二十年来的AMD经典处理器。
经典初始Athlon诞生
在1999年的6月23日,AMD正式对外发布了Athlon处理器,这款被我们叫做阿斯龙(速龙)的处理器采用0.25微米工艺制造(250纳米),主频500MHz。在当时Athlon处理器已经领跑CPU性能榜,但市场份额依然差距很大,且第一代Athlon处理器由于工艺问题存在发热较大和超频潜力不足的问题。
跨入1Ghz领域
2000年AMD首次发布了人类历史上第一课主频高达1Ghz中央处理器,这就是Athlon 1000处理器,其采用0.18微米工艺制造。新工艺让CPU频率有了更多的升级空间,高主频带来的性能提升也是显而易见的。
此外在这一年AMD发布了针对入门市场的Druon毒龙处理器,与速龙的区别只是二级缓存不一样,还留有铅笔大法后门,让毒龙能摇身一变为速龙,再当时很受欢饮。
中将的怒吼
在微软发布WINDOWS XP后AMD利用其流水线性能强的特点推出了基于0.13微米工艺的Palomino、Thoroughbred、Thorton、Barton等核心,并统一命名AthlonXP,其中人称巴顿的barton核心获得了巨大成功,巴顿核心AthlonXP 2500+与NFORCE2的组合堪称当时的经典搭配。
在那个时代微星推出的K7N2系列主板已经名震江湖,大品牌电解电容、丰富的接口确保主板有足够的耐用性和扩展能力,至于AGP8X和PCI、IDE自然一应俱全。
爆款经典
随后AMD抢先发布了首款桌面级64位CPU,这款代号K8的Athlon64处理器是当时桌面的顶级单核处理器之一,超短的流;水线带来强劲的游戏性能。并且在次之后AMD还发布了基于90纳米工艺的威尼斯核心Athlon64处理器,其中3000+是其中的经典型号并足足热卖了2年。
值得一提的是在这一代处理器中AMD推出了面向入门的754接口和高端的939接口,主要区别在于754为单通道内存,939为双通道内存。并且AMD在这一时期推出了一款754平台的新CPU即Sempron闪龙。
在当年用NF4搭配AMD速龙64是非常流行的组合,双通道内存与64位处理器的组合不但性能强劲,还有这很好的扩展能力。上图中的是微星K8N Neo4-F主板,提供4个SATA口、IDE、PCI-E、USB2.0都完整装备,是当年炙手可热的NF4主板之一。
双核威力
进入双核时代后AMD凭借原生双核设计推出了Athlon64 x2处理器,在架构不变的情况下性能大幅提升,且运算效率也十分了得。这款处理器有939与940两个平台,其中940成为后来的主力平台,变逐渐演变出现成后来的AM2、AM3等接口。其中Athlon64 x2 5000+成为了当年的经典CPU。
微星K9N白金版,基于NF 570ultra芯片组,支持双通道DDR2内存,SATA等扩展接口装备齐全。供电部分采用当时流行的三相设计,搭配日系电解电容,在性能和耐用性上还是很不错的。
六核出征
随着众所周知的原因后,AMD开始发力多核处理器,并接连推出了Athlon64 IIx3等CPU,并主打三核优于双核的理念。同时AMD也加快了K10架构的开发,而其成品就是Phenom羿龙系列处理器,而改进后的K10架构将AMD的单核性能推至新高,搭配物理六核心后,在当时羿龙2 x6是少数能与对手抗衡的产品。
微星870A Fuzion Power Edition主板,也算当年的旗舰款了,供电采用10相Drmos+钽电容,超前支持USB 3.0接口,堪称羿龙2的好搭档。
革新之路
进入21世纪第二个十年后,AMD推出了推土机系列处理器,这一代处理器主打多模块多核心结构,AMD超前的理念认为整数比浮点重要,但在那个年代多核应用远远不如现在这么多,导致推土机处理器没有发挥出应有的性能,可以说推土机算不上一款成功的CPU,但是推土机的先进理念被锐龙所传承,并在今天的锐龙上发扬光大。
最近我们推出了许多关于AMD的资讯,原因么大家应该都知道,就是因为第三代锐龙处理器要来了,无论是工艺、发热、TDP、性能等多方面,本次第三代锐龙都是非常值得关注和期待的。
