按封装尺寸探讨系列工业级无线网卡选型参考
     工业级应用领域,多数是选用标准迷你PCIe接口来通信,具体的数据通信接口有PCIe、SDIO、USB、UART;功能上有单独WiFi(单频/11an双频_11ac标准)、有蓝牙WiFi二合一(蓝牙标准/WiFi标准);结构上有全尺寸Half-size、半尺寸Half-size、M.2 2230 A-E Key、M.2 2230 E Key、M.2 1216 Solder down LGA;剩下就是工作温度和支持的操作系统了!这种标准尺寸,方面集成应用选择,硬件有很好的兼容替代形式,下面根据封装尺寸进行分类探讨:
     封装尺寸一:全尺寸标准Mini PCIe ;尺寸:51 x30 x 3.2mm
     型号: EWM-W158F01E,这是选用AR9592-AR1B方案,采用PCIe接口通信,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n标准双频WiFi方案,温度范围可以在-40~+85℃,这是宽温版本;
     封装尺寸二:M.2 2230 (A-E Key) ;尺寸:30 x 22 x 2.2mm;
     型号:EWM-W195M201E,这是选用QCA6174A-5方案,采用PCIE@WiFi /USB@BT接口,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围可以在-40~+85℃,这是宽温版本;
     型号:EWM-W163M201E,同QCA6174A-5方案,只是温度范围-20~+65℃
     型号:EWM-W188M201E,这是选用RTL8822BE方案,采用PCIE@WiFi /USB@BT接口,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-10~+70℃;
     封装尺寸三:半尺寸标准Mini PCIe ;尺寸:30 x27 x 3.2mm;
     型号:EWM-W190H01E,这是选用QCA6174A-5方案,采用PCIE@WiFi /USB@BT接口,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围可以在-40~+85℃,这是宽温版本;
     型号:EWM-W189H01E,同QCA6174A-5方案,只是温度范围-10~+70℃
     型号:EWM-W170H01E,选用QCA9377-7/QCA1023-7方案,采用USB接口通信,单通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.1标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-20~+70℃;这其实是采用M.2 1216 LGA-96封装,通过转接板转成标准半尺寸Mini PCIe;
     型号:EWM-W168H01E,选用RTL8822BE方案,采用PCIE@WiFi /USB@BT接口,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-0~+70℃;这其实是采用M.2 1216 LGA-96封装,通过转接板转成标准半尺寸Mini PCIe;
     型号:EWM-W157H01E,选用RTL8821AU方案,采用PCIe@WiFi /UART@BT接口通信,单通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.0标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-0~+70℃;
     型号:EWM-W151H01E,选用RTL8188EE方案,采用PCIe接口通信,单通道符合IEEE802.11b/g/n标准单频WiFi方案,温度范围0~+80℃;
     封装尺寸四:M.2 2230 E-Key ;尺寸:30 x 22 x 2.2mm;
     型号是:EWM-W162M201E,选用88W8897P方案,采用SDIO@WiFi /UART@BT接口通信,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-30~+85℃;这是宽温版本;
     型号:EWM-W162M201E,选用RTL8723BS方案,采用SDIO@WiFi /UART@BT接口通信,单通道符合IEEE802.11b/g/n+BT4.0标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围0~+70℃;这其实是采用M.2 1216 LGA-96封装,通过转接板转成标准的M.2 2230 (E-Key);
     封装尺寸五:M.2 1216  LGA-96 ;尺寸:16 x 12 x 2.2mm;
     型号:EWM-W308S01E,选用RTL8822BE方案,采用PCIE@WiFi /USB@BT接口,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT4.2标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围0~+70℃;
     型号:EWM-W306S01E ,选用88W8997方案,采用SDIO@WiFi /UART@BT接口通信,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n/ac+BT5.0标准双频WiFi蓝牙二合一方案,温度范围-30~+85℃;这是宽温版本;
     封装尺寸六:全/半尺寸标准Mini PCIe可选 ;尺寸:51/27 x30 x 3.2mm;
     型号:EWM-W135H01E或EWM-W135F01E,选用AR9382方案,采用PCIe接口通信,双通道符合IEEE802.11a/b/g/n标准双频WiFi方案,温度范围-10~+70℃;
     型号:EWM-W142H01E或EWM-W142F01E,选用AR9287方案,采用PCIe接口通信,双通道符合IEEE802.11b/g/n标准单频WiFi方案,温度范围0~+60℃;
 后面有具体封装对应型号的性能简介!
以上观点纳拓科技提供,请勿随意复制、编辑转用
  • 相关推荐
  • 热点推荐
