51 最小系统板焊接指导教程
这个要注意方向的,正面对着 PCB 板(USB 头在右边),有缺口的那面朝下。
2.11 DC 座、串口通讯母接头:对应 PCB 上的位置插入焊接即可。
2.12 10UF 电解电容两个个,对应板上的 C6、C9 位置,注意方向,长脚为正极。
2.13 轻触按键轻触按键 1 个,对应 PCB 上的位置 RST 位置插好后先焊一个脚固定,正面观察一下,如果都整齐无倾斜再固定其余的脚。
2.14 双排针四位,对应板上右上角位置。
2.15 103 电位器二个,公别对应板子上的 W1 和 W2。
2.16 103J(或者 472J)排阻,位置在 LCD12864 电位器旁边,单排针左侧,103J 的第一脚对应板子上的方框位置。
2.17 单排针将 40 脚的单排针分成 20 脚的两段,分别插到 1-20,21-40 脚,注意,排针脚都要插到位,要不然焊出来就不美观了!另外有三针在单片机的左边 RX、TX、 GND 那里。另外 8 针在晶振座旁边。
2.18 用剪脚钳剪成需要的位数直接插上焊接即可。注意,排母都要插到位,要不然焊出来就不美观了!剪排母的时候必须多往前剪一格,即需要剪 20 脚时,必须剪在第 21 脚位置。
2.19 活动 IC 座(40 脚)窄体最后焊这个大家伙,注意方向,有拨杆的那一端朝下,即芯片缺口的方向。
