电池修复——电瓶内阻简单测量方法2
(书接上文)上面写的文章讲的是电瓶内阻简单测量方法。实际上是空载电压和加载电压之差。
蓄电池的内阻与下列因素有关系:1.内阻与容量成反比,即容量越大内阻越小;
2. 电解液浓度越高,内阻越小; 3.在放电过程中,内阻逐渐增加,充电过程中,内阻逐渐减小。
蓄电池的内阻是有:正、负极板的电阻,电解液的电阻,隔离物的电阻,连接物的电阻的之和。
可用以下公式表示:R 内阻 = ( E-U ) /I 。
计算实例一电池,接上负载后的电流是 5 安培,此时电压是 12 伏,突然断开负载,电压立即上升到 13 伏,求该蓄电池的内阻是多少?
解:根据 R 内阻 = ( E-U ) /I= ( 13-12 ) /5=0.2 (欧姆)
答:该蓄电池的内阻是 0.2 欧姆。 电池的内阻、与 E 、和负载都有关系。你现在测量时 E 、负载是多少,你测量的内阻就是在这情况下的内阻。
