继电器
速度继电器又称反接制动继电器。 它的主要结构是由转子、定子及触点三部分组成。 速度继电器应用广泛,可以用来监测船舶、火车的内燃机引擎,以及气体、水和风力涡轮机,还可以用于造纸业、箔的生产和纺织业生产上。在船用柴油机以及很多柴油发电机组的应用中,速度继电器作为一个二次安全回路,当紧急情况产生时,迅速关闭引擎。
速度继电器是用来反映转速与转向变化的继电器。它可以按照被控电动机转速的大小使控制电路接通或断开的电器。速度继电器通常与接触器配合,实现对电动机的反接制动。
速度继电器是当转速达到规定值时触头动作的继电器。主要用于电动机反接制动控制电路中,当反接制动的转速下降到接近零时能自动地及时切断电源。速度继电器的结构如下所示,
转子是一块固定在轴上的永久磁铁。浮动的定子与转子同心,而且能独自偏摆,定子由硅钢片叠成,并装有笼型绕组。速度继电器的轴与电动机轴相连,电动机旋转时,转子随之一起转动,形成旋转磁场。笼型绕组切割磁力线而产生感应电流,该电流与旋转磁场作用产生电磁转矩,使定子随转子向转子的转动方向偏摆,定子柄推动相应触头动作。定子柄推动触头的同时,也压缩反力弹簧,其反作用阻止定子继续转动。当转子的转速下降到一定数值时,电磁转矩小于反力弹簧的反作用力矩,定子返回原来位置,对应的触头恢复原始状态。调整反力弹簧的拉力即可改变触头动作的转速。
在自动控制中,有时需要根据电动机转速的高低来接通和分断某些电路,例如鼠笼式电动机的反接制动,当电动机的转速降到很低时应立即切断电流以,防止电动机反向起动。这种动作就需要速度继电器来控制完成。
图1a是速度继电器的示意图。速度继电器的转轴与电动机转轴连在一起。在速度继电器的转轴上固定着一个圆柱形的永久磁铁;磁铁的外面套有一个可以按正、反方向偏转一定角度的外环;在外环的圆周上嵌有鼠笼绕组。当电动机转动时外环的鼠笼绕组切割永久磁铁的磁力线而产生感生电流,并产生转矩,使外环随着电动机的旋转方向转过一个角度。这时固定在外环支架上的顶块顶着动触头,使其一组触头动作。若电动机反转,则顶块拨动另一组触头动作。当电动机的转速下降到100r/min左右,由于鼠笼绕组的电磁力不足,顶块返回,触头复位。因继电器的触头动作与否与电动机的转速有关,所以叫速度继电器,又因速度继电器用于电动机的反接制动,故也称其为反接制动继电器。图1b为速度继电器的符号。
速度继电器的转子2由永磁材料制成并与电动机同轴联接,电动机转动时永磁转子跟随电动机转动,笼形绕组4切割转子磁场产生感应电动势及环内电流,环内电流在转子磁铁作用下产生电磁转矩使笼形绕组套3跟随转子转动方向偏转,即转子顺时针转动时,笼形绕组套随之顺时针方向偏转,而转子逆时针方向转动时,笼形绕组套就随之逆时针偏转。
笼形绕组套偏转时带动下方的摆锤摆动并相应的簧片6或9,由此改变左方的顺时针转向触头或右方逆时针转向触头的通断状态。
常用的感应式速度继电器有JYl和JFZ0系列。JYl系列能在3000r/min的转速下可靠工作。JFZ0型触点动作速度不受定子柄偏转快慢的影响,触点改用微动开关。JFZ0系列JFZ0-1型适用于300~1000r/min.JFZ0-2型适用于1000~3000r/rain。速度继电器有两对常开、常闭触点,分别对应于被控电动机的正、反转运行。一般情况下,速度继电器的触点,在转速达120r/min时能动作,100r/min左右时能恢复正常位置。
速度继电器主要考虑速度动作值,触头容量,触头形式和数量,电寿命等。常用的速度继电器有JY1、FKJ-CA.SR-FD2.SRE-PD3、ASTC-041、ESKB-610M.ESRB-100、ESRW-102等产品。例如,JY1型速度继电器是利用电磁感应原理工作的感应式速度继电器,广泛用于生产机械运动部件的速度控制和反接控制快速停车。JY1型速度继电器的主要特点是:
(1)主要用于三相鼠笼式电动机的反接制动电路;也可用在异步电动机能耗制动电路中,作为电动机停转后自动切断直流电源。
(2)在连续工作制中,可靠地工作在3000转/分以下;在反复短时工作制中(频繁启动、制动)每分钟不超过30次。
(3)在继电器轴转速为150转/分左右时,便能动作;在继电器转速为100转/分以下触点恢复工作位置。
(4)触头电流小于或等于2A,电压小于或等于500v。
(5)在不大于额定负荷之下,触头寿命不小于10万次。
