eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
近期权威外媒机构The Verge公布了他们认为目前最好的安卓机是OnePlus 7 Pro,测评相信小伙伴们看了不少了吧?在性能上OnePlus 7 Pro在今年的安卓旗舰机市场表现优异,那么内部结构呢?还是得小e来给大家揭秘吧!
SoC:高通骁龙855处理器l 7nm工艺
屏幕:6.67英寸 AMOLED 全面屏丨分辨率3120x1440丨屏占比88.8%
存储:6GB RAM+ 128GB ROM丨不支持存储卡拓展
前置: 1600万像素摄像头
后置: 4800万像素主摄像头+1600万像素广角摄像头+800万像素长焦摄像头
电池:3880毫安锂离子电池
特色:高刷新率曲面屏丨Haptic振动马达丨屏下指纹丨升降式摄像头
说到OnePlus 7 Pro,那就不得不说说它的屏幕、后摄三摄及升降模组了吧!
高刷新率曲面屏采用三星6.67英寸3120x1440分辨率的AMOLED曲面屏,型号为三星AMB667WU01
后置三摄从左到右依次为后置800万像素长焦摄像头,型号为Samsung S5K3M3,六片式镜头,光圈为F/2.4。后置4800万像素主摄像头,型号为Sony IMX586,七片式镜头,光圈为F/1.6。后置1600万像素广角摄像头,型号为Sony IMX481,六片式镜头,光圈为F/2.2。
前置升降摄像模块将电机弹簧设计在左侧,是防止外力按压而设计的缓冲机构。电机模块下半部分为电机,上半部分为爬升装置。爬升装置有一个螺旋杆,一条滑轨和一个推送模块。电机启动后通过旋转螺旋杆控制推送模块在滑轨上运动,从而实现了前置摄像头的上升和下降。
前置1600万像素摄像头,型号为Sony IMX471,六片式镜头,光圈为F/2.0。
下面回归到拆解上去吧!看看内部防水做的怎么样啊?
首先取出卡托,卡托上套有硅胶圈,起一定防水防尘作用。后盖与内支撑通过胶固定,使用热风枪加热后盖与内支撑缝隙处,加热至一定温度便可打开后盖。闪光灯、激光对焦传感器软板BTB接口与主板连接处有金属盖板进行保护。
先来拆后盖。取下镜头盖,镜头盖正面贴有泡棉用于保护镜头,后盖对应NFC线圈和电池位置处贴有泡棉用于保护。
随后取下扬声器模块和主板盖。NFC线圈通过胶固定在主板盖上,主板盖对应主板BTB接口位置处贴有泡棉用于保护,对应主板电源芯片位置处贴有硅脂用于散热。
前置摄像头软板BTB接口通过金属盖板进行保护,内支撑对应主板处理器芯片位置处涂有散热硅脂用于散热,内支撑侧边天线盖板通过螺丝进行固定。
取下电池,同轴线和软板。电池通过透明胶纸固定在内支撑上,内支撑左右侧射频同轴线通过黑色贴纸进行固定。
按键软板通过金属盖板进行保护。依次取下听筒,按键,振动器、指纹识别模块及前置升降模块。前置摄像头上套有防水胶圈,起一定防水防尘作用。底部扬声器出声口同样套有红色的胶圈。
屏幕与内支撑通过黑色胶固定,使用加热台加热屏幕,加热至一定温度即可将屏幕与内支撑分离。打开后可看到内支撑正面贴有液冷条用于散热。
OnePlus 7 Pro内部采用三段式设计,整机结构严谨。按键软板都通过盖板进行保护。除主副板外,还有三块天线PCB板,通过射频同轴线与主副板连接,维持信号稳定。整机多处采用防水设计,前置摄像头,扬声器出声口和按键处都套有防水胶圈,起一定防水防尘作用。内支撑正面贴有一条液冷管用于散热。
主板正反面:
粉色-Skyworks-SKY77365-功率放大器芯片
蓝色-Qualcomm-SDR8150-射频收发芯片
褐色-Qualcomm-QDM4670-前端模块芯片
青色-Qualcomm-WCD9341-音频芯片
紫色-Qualcomm-PM8150-电源管理芯片
橙色-NXP-Q3304-NFC控制芯片
红色-Samsung- KLUDG4UHDB-128GB闪存芯片
黄色-Samsung- K3UH6H6-6GB内存芯片
绿色-Qualcomm-SM8150-高通骁龙855 八核处理器芯片
主板正反面:
绿色-Qualcomm-WCN3998-WiFi/蓝牙芯片
青色-Qualcomm-SPM8150A-电源管理芯片
蓝色-Qualcomm-QDM4620-前端模块芯片
红色-Qualcomm-QPM2622-低功率射频芯片
黄色-Avago- AFEM-9090 -前端模块芯片
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF MEMS芯片使用信息见下表:
Functional Area | Brand Name | Part Number | Pkg Description |
Logic | Qualcomm | SDM855 | Snapdragon 855 8-Core Application and Baseband |
Memory | Samsung | K3UH6H6 | 6GB LPDDR4x |
Samsung | KLUDG4UHDB | 128GB UFS 2.1 | |
PM | Qualcomm | PM8150 | Power Management |
Qualcomm | PM8009 | Power Management | |
Qualcomm | PM8150B | Power Management | |
Qualcomm | PM8150A | Power Management | |
RF | Qualcomm | QDM4670 | Front-End Module |
Qualcomm | QDM4670 | Front-End Module | |
Qualcomm | WCN3998 | Wi-Fi , Bluetooth , FM Radio | |
Avago | AFEM-9090 | Front-End Module | |
Qualcomm | QPM2622 | Low Band RF Fusion Module | |
Qualcomm | QDM4620 | Front-End Module |
整机上使用的RF MEMS芯片使用信息见下表:
Sensor | 3-axis Electronic Compass |
6-Axis Accelerometer+Gyroscope | |
ALS/Proximity Sensor | |
Microphone | |
Microphone |
了解了上述的模组、芯片的厂商及型号,还觉得意犹未尽就戳eWisetech了解更全面的信息。还有更多的设备拆解,模组,元器件,芯片信息等你哦!我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
reno
vivo X27
