带电电缆识别仪使用教程_干货分享
干货:带电电缆识别仪使用教程
电缆识别仪是将特殊的脉冲调制信号通过连接线注入电缆中,产生特定的频率特征信号,再由接收机接收该信号,从信号的大小、幅值判别电缆识别的正确性,带电电缆识别仪是由信号发生器和接收器两部分组成,携带方便、成功率高,可用于电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来识别众多电缆中的其中一根,下面是我为大家准备的使用方法。
1. 发射机接线方法
将发射卡钳的红、黑两个接线插头插在信号发生器对应的两个红、黑端口,将发射卡钳A(看标识)卡在被识别电缆上且箭头指向电缆终端,被识别电缆两端应可靠接地,对于不运行的电缆,也可以用发射卡钳在不运行电缆上耦合信号进行识别,但要求电缆两端可靠接地外,还要将两端的芯线可靠接地。
2. 校准过程
在距发射卡钳两米以外的被识别电缆上,将接收卡钳B卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端,然后核对电流方向和测试连接方向,此时接收机电流表指针一定是向右偏转,同时有声光提示,如图下图所示,如果将接收卡钳B的箭头指向发射源端,将不会有声光提示,而且电流表头指针向左偏转,记住接收卡钳表头偏转方向。
 3. 识别过程
在识别点,用接收卡钳B对各条电缆进行识别,在进行识别时,一定要将接收卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向,逐条电缆进行卡测,在被识别电缆上,接收机电流表头指针一定是向右偏转,同时声光报警提示,而在其余电缆上,接收机电流表头指针一定是向左偏转,没有声光报警提示,接收机电流表头指针向右偏转,同时声光报警提示的,就是要寻找和识别的那条电缆,这个测试结果具有唯一性,也就是说,该电缆沟里无论有多少条电缆,当用接收卡钳B对各条电缆进行识别时只有一条电缆(要寻找和识别的电缆)上的接收机电流表头指针是向右偏转,同时声光报警提示的。
提醒事项
带电电缆识别仪在进行带电作业时采用的是“耦合法”,受到线路电流的影响,钳口会产生感应电流引起振动、发热等现象,请您不用担心,这个不会影响使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
