继电器
时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件。
时间继电器工作电压有直流的,也有交流的,在我们控制星三角启动接触器一般应用的都是交流的,直流的跟交流的接线方法都是大同小异,就是工作电压不同,接触器工作电压,时间继电器也有显示,如下图就是个交流电压220伏。
时间继电器调节时间的方法有按钮的也有旋转的,都是设置跳转时间的,在我们定好跳转时间以后,到时间时间继电器常开和常闭就会自动跳转,也就是常开变常闭,常闭变常开,对于时间调节我们一般都会,这里就不详细讲解了。
1.星三角启动控制配线
星三角启动的原理就是让电动机先星形启动,电动机启动起来以后开始变为三角运转,这些内容和星三角启动主线配线,上一篇文章我已经讲过了,这里就不多说了,不知道的可以看一下我的上一篇文章,再看这篇文章一看就会了,下图是星三角启动主线配线图:
2.从上图我们可以看到第一个接触器和第三个接触器同时启动就是星形启动,这时第二个接触器是关闭状态,等电动机启动开以后,我们关闭第三个接触器,启动第一个和第二个接触器电动机就开始三角运转,这些原理上篇文章有详细讲解你们可以看一下,下图是电动机星三角启动控制配线图:
3.从上图我们可以看到A相电源给了热继电器,然后从热继电器到了第一个接触器线圈电源A1处,上方三个接触器线圈A1触点串联,然后第三个接触器A1触点又到了时间继电器的电源2处,这时也就是说三个接触器和时间继电器都有个一个长带电的触点,只要另一个电源触点有电就会启动很好理解吧(A1和A2接触器线圈电源,电源有电接触器就会启动)
4.C相火线到了熔断器,又到了停止按钮常闭触点,从常闭点出来又到了启动按钮常开触点,启动按钮常开触点上线又到了第一个接触器辅助触头常开触点的下端,也就是长带电的,启动按钮常开出口到了第一个接触器的辅助触头上端,上端又和第一个接触器线圈A2联通,也和时间继电器另一个电源触点7联通
5.时间继电器的电源触点又和时间继电器跳转触点8联通,常闭触点5通过第二个接触器常闭触点和第三个接触器线圈A2联通,时间继电器常开触点6通过第三个接触器常闭触点和第二个接触器线圈A2联通接线就完成了,下面我们说下原理
星三角启动接触器启动原理
1,这时我们按下启动按钮,电源到了第一个接触器的线圈A2处,接触器开始吸合,辅助触头上下联通,辅助触头下方是长带电吸合以后辅助触头下方开始给接触器线圈2送电,启动按钮松开以后,第一个接触器就形成了自锁,同时时间继电器也通了电,时间继电器开始延时这时5是常闭触点,所以电源就到了第三个接触器的线圈A2处,第三个接触器也开始吸合,也就是第一个接触器和第三个接触器同时吸合,电动机开始星形启动
2.通电延时时间继电器定的时间到了以后,常闭变成了常开,第三个接触器线圈断电,接触器也就关闭了,时间继电器常开也变为了常闭,所以6是常闭点,电源就到了第二个接触器线圈A2处,所以第二个接触器开始吸合,第一个接触器一直是自锁状态,所以第一个接触器和第二个接触器同时运转,这时电动机就变为了三角启动状态
3.我们按下停止按钮,所有接触器和时间继电器断电停止运转,这就是星三角启动接触器控制的原理,意思也就是说我们按下启动按钮第一个接触器形成自锁,第二个接触器和第三个接触器是通过通电延时时间继电器的常开和常闭来控制,很好理解吧
4.第二个接触器和第三个接触器互串一下常闭触点就是要做一下联锁,预防时间继电器损坏以后第二个接触器和第三个接触器同时启动出现事故,互串一下常闭触点接触器吸合常闭就会变为常开,这样就不会出现第二个和第三个接触器同时启动的情况,减少事故的发生
下图是时间继电器控制星三角启动的线路图
