显示器上的众多接口你都了解吗
连接器
700人已加入
大家都知道,显示器上面的接口一般是VGA/DVI/HDMI以及DP,但是并非所有显示器都会有这四种接口,99%的显示器一般都是这四种接口中的两个进行组合。那么为什么不把四个接口都做在显示器上面呢?接口和显示器到底有什么关系?今天就来了解一下。
首先来了解一下这四种接口,论排名,DP>HDMI>DVI>VGA。
VGA接口传输模拟型号,没有音频,显卡和显示器都是使用数字信号的,如果使用VGA接口,那么就会进行两次模拟信号和数字信号的相互转换,因此,VGA接口在传输数据时会有所损失,显示比较模糊。
DVI接口传输数字信号,但也没有音频。DVI接口还可以分为三种,DVI-I可以传输数字和模拟信号,DVI-D可以传输数字信号,而DVI-A只能传输模拟信号。目前最常使用的就是DVI-I接口。
高清接口,可以传输视频和音频信号,因为接口比较小,所以应用很广泛,现在大多数设备都有这个接口,传输效果和DVI差不多。
DP接口同样可以传输视频和音频信号,而且抗干扰能力强,带宽比HDMI大得多。
接口类型和显示器的分辨率、刷新率是紧密相关的。刷新率为144Hz的显示器,一般是以DP接口为主,当然也有HDMI或DVI的,但是HDMI必须是HDMI 2.0或者即将到来的HDMI 2.1,同时HDMI和DVI要想支持144Hz刷新率,必须在1080P分辨率下才行。因此如果大家想买144Hz刷新率的显示器的话,要么用DP线,准备一条HDMI 2.0的高清线,HDMI 1.4是不可以的,只能支持120Hz。
2K显示器四种接口都是可以支持的,但是VGA接口只是理论支持,如果真用VGA接口,那么效果非常差,对于2K显示器来说,DVI接口是最低的要求,最好是用HDMI和DP接口,VGA接口通常只适合1080P或更低分辨率。对于4K显示器,最佳接口就是DP,其次是HDMI,但是这里要注意HDMI依然必须是HDMI 2.0才行,而DP则需要DP 1.4以上。现在144Hz显示器和4K显示器都有DP接口,所以建议大家有DP接口就使用DP。
其实简单来说,一个显示器上不管有什么接口,我们选择最好的那个就行,DP和HDMI选DP,HDMI和VGA选HDMI,VGA和DVI选DVI,显示器之所以会有两个或以上接口,主要还是考虑兼容问题,所以假如你的输出设备不存在兼容问题的话,哪个接口最高级就用哪个,这样你才能体验到最好的显示效果。
