XJ3系列断相与相序保护继电器型号及含义
继电器
151人已加入
断相与相序保护继电器,它的作用从名字上就可以看出来,断相、错相保护,有的系列还有过欠压保护、三相不平衡保护等。工作原理:相序正确且电压正常时,经阻容降压后的电压最大,电压信号驱动执行检测机构动作,继电器工作,常开点闭合控制电路导通。断相或错相时,经阻容元件降压后的电压偏低,电压信号不足以驱动执行机构动作,所以继电器保持初始状态,常开点断开,控制电路断电。
继电器
分为继电器部分和底座部分,首先我们来看一下电路图
交流接触器
电路图
123接ABC三相,5和6是一组常开点,我们需要把这组常开点串入控制电路中,7和8是一组常闭点,可以接报警装置,当ABC三相通电时,常开点闭合常闭点断开。
XJ3系列断相与相序保护继电器,在三相交流电路中作过欠压、断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,具有性能可靠、适用范围广、使用方便等特点。
该系列保护器按图接入电源控制回路,即能起到保护作用,三相电路中任何一相熔断器开路或供电线路有断相时XJ3立即动作,控制触头切断主电路交流接触器线圈电源,从而达到交流接触器主触头动作,对负载进行断相保护。
当三相不可逆转的设备在认定相序后,因维修或更改供电线路与原认定相序错接时,XJ3系列同样能鉴别相序可靠工作,停止对供电回路供电,达到保护设备的目的。
型号及含义
交流接触器
主要参数及技术性能
交流接触器
注:在应用电路举例图中,当断相发生在接线端1、2、3和电源A、B、C三相之间时,保护继电器才起保护作用。
